как включить функции старом
dima lacoste
W211 e320 vin wdb2110651A044466
медиа маркт
1. чтобы громкость увеличивалась когда поддаёшь газку, отпускаешь уменьшается.
2. сигналку нажимаешь и тачка со звуком отк/закр.
3. если не пристегнулись пищать начинала
4. щётки настроить, иногда работают как бешеные хотя такого дождя нет.
5. чтобы щётки при выходе из машины не чистила ( водой может обдать).
6. топливо в литрах и на сколько километров включено, что ещё можно интересного включить подскажите пожалуйста :icon_idea:
w211
Легенда форума
w211
1 Это по умолчанию при достижении скорости 100 км час
2 Не возможно конструктивно. Только моргание ламп
3 Все наоборот стараются это отключить
4 Если менялось лобовое стекло возможно не правильно прописан датчик дождя.
5 Проверьте. Это функция с завода по умолчанию
6 Изменить кодировку в щитке
dima lacoste
медиа маркт
машина в использовании больше года, если пишу, значит не работает..
до того как стекло поменял, точно так же дворники работали по сумашедшему.
изменить кодировку в щитке - это на мили перейти?)))
кстити, у авто есть функция сбс стоп, но не работает, даже на приборке ни чего не пишет при нажатиях на тормоз, ошибок ни каких стар не выдаёт, стоит ли менять лягушку под тормозом или куда копать??
Вам надо пройти комлексную диагностику и на сервисе выполнят все Ваши желания.
PS: Всё делается Старом в инженерном меню,а не кнопками с руля.....
dima lacoste
медиа маркт
какой Вы умный, спасибо что подсказали про СТАР с инженерным меню, а то да, только кнопками на руле пользуемся:D:D:D
"Почему Вы не любите кошек?
Вы просто не умеете их готовить......."
Форум - не учебное пособие....Завалите 2-3 блока и тогда поймёте...
Мышка поняла,что счастье не в мышеловке......
    352,9 КБ · Просмотры: 488
dima lacoste
медиа маркт
уважаемый - не флудите в теме, я прошу тут помочь мне, а не разглагольствовать, если не можете, будьте пожалуйста в сторонке, спасибо!
А помощь заключается в том, что можно по пунктам выложить в картинках, что где и как включается, не все сервис мены всё умеют и знают. Так же в mbmoskow не смогли включить увеличение громкости при разгоне, а Вы говорите..
Щас прям...Такая помощь денег стоит....
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
страниц через пять узнаем,что 211 у т.с. начала выпуска этой модели и этих функций там нет.
м558му
S211 2009г/в
Дима лакост, подскажу: напиши вин, тогда может тебе помогут..
Легенда форума
Volodiya
