Как включить ограничение скорости?
Павел1981
Добрый день, кто нибудь подскажет как включить контроль скорости что бы при превышении 80 км/ч на приборке как либо шла сигнализация ?
disappointed
Можно установить лимит скорости. Рычажок круиз-контроля вдавить в сторону рулевой колонки (как омыватель вы включаете), а дальше все то де самое как и с круизом - выставляете максимальную скорость и едете. Больше установленной он вам разогнаться не даст.
Johnsonnew
+ в меню щитка можно выставить ограничение скорости.
P.S. А вообще в инструкции много полезного написано.
Павел1981
Спсибо, самое интересное в инструкции нет такого.
Раньше был WV Passat CC там я выставил контроль на 80 км /ч и при превышении на приборке вылезало сообщение и сигнал.
Может на мерседесе нет такой функции?
Павел1981
Если можно, напишите в каком разделе щитка выставить можно?
Vyaches
А зачем вам это надо? Считаю, что первый ответ на вопрос самый привлекательный. 80 км, это безштафный лимит в общем по городу. Выезжаете на ТТК - лимит 80 - можно ехать до 100, на МКАД - до 120, а местами по городу ограничение 40 - без штафа - до 60...
Я приноровился выставлять скорость на Темпомате ( то, что обычно называют Круизконтроль - нем. Tempomat) на каждом участке пути с разными ограничениями, как советует disappointed. После торможения темпомат отключается, но достаточно потянуть рычажек на себя и темпомат включает установленную скороть. Изменились ограничения на знаках - перебросил вверх или вниз рычажек до нужной скорости и опять потянул на себя рычажек (закрепил)...
Штафы за скорость перестали приходить , кстати...:D
Agress
оповещения в МБ нет, можно только ограничить скорость. Думаю это не то, что вы хотели изначально. Эта функция используется для зимних колес по индексу скорости.
disappointed
Темпомат - это темпомат, а есть еще лимит скорости (управление тем же рычажком, что и круиз-контроль, там есть надпись speed lim со стрелочкой, после нажатия на нем загорается желтая лампочка) - это две разные опции. При торможении ничего не отключается и каждый раз перевыставлять ничего не нужно.
P.S. Только лимит целесообразно выставлять не 80, а 79 (не 100, а 99, не 120, а 119)
Johnsonnew
Сам пользуюсь на всех машинах, очень удобно. В городе 79 на трассах 119. Ни одного штрафа.
Для тех кто не умеет читать инструкции:
Рычаг переключателя ТЕМПОМАТА
Включение или увеличение скорости
Индикатор LIM
Включение с актуальной или с последней введенной в память скоростью
Включение или уменьшение скорости
Переключение между ТЕМПОМАТОМ и системой переменного ограничения скорости "СПИДТРОНИК"
Выключение ТЕМПОМАТА
С помощью рычага переключателя ТЕМПОМАТА Вы можете управлять ТЕМПОМАТОМ и системой переменного ограничения скорости "СПИДТРОНИК".
Индикатор LIM на рычаге переключателя ТЕМПОМАТА показывает Вам, какую систему Вы выбрали:
  • Индикатор LIM выключен: выбран TEMPOMAT.
  • Индикатор LIM включен: выбрана система переменного ограничения скорости "СПИДТРОНИК".
При включении ТЕМПОМАТА на мультифункциональном дисплее в течение пяти секунд индицируется введенная в память скорость. На мультифункциональном дисплее светятся сегменты от значения введенной в память до максимальной скорости.
Условия включения
Для того чтобы включить ТЕМПОМАТ, должны быть выполнены все нижеследующие условия включения:
  • Стояночный тормоз должен быть отпущен.
  • Скорость движения автомобиля превышает 30 км/ч.
  • Система ESP® должна быть включена, но не должна в данный момент производить регулирование.
  • Коробка передач должна находиться в положении "D".
  • Функция ТЕМПОМАТА должна быть выбрана Подробности.
Выбор ТЕМПОМАТА
Проверьте, выключен ли индикатор LIM
Если индикатор выключен, то ТЕМПОМАТ уже выбран.
Если индикатор включен, нажмите на рычаг переключателя ТЕМПОМАТА в направлении стрелки
Индикатор LIM
на рычаге переключателя ТЕМПОМАТА выключен. ТЕМПОМАТ выбран.
Ввод в память поддерживаемой в данный момент скорости и удержание скорости
Вы можете перенять поддерживаемую в данный момент скорость автомобиля, если она превышает 30 км/ч.
Ускорьте автомобиль до требуемой скорости.
Слегка нажмите рычаг переключателя ТЕМПОМАТА вверх
или вниз
Снимите ногу с педали акселератора.
ТЕМПОМАТ включен. Автомобиль автоматически поддерживает сейчас введенную в память скорость.
На подъеме ТЕМПОМАТ может не удержать установленную скорость. Как только подъем заканчивается, введенная в память скорость восстанавливается. На уклоне ТЕМПОМАТ поддерживает установленную скорость автоматическим притормаживанием автомобиля.
Автомобиль с механической коробкой передач:
  • Производите движение всегда с достаточной, но не слишком высокой частотой вращения.
  • Своевременно переключайте передачи.
  • По возможности не переключайте сразу на несколько передач ниже.
Ввод в память поддерживаемой в данный момент скорости или вызов последней введенной в память скорости
ОСТОРОЖНО
Вызывайте введенную в память скорость только в том случае, если она Вам известна и если это допускается данной дорожной ситуацией. Иначе в случае непреднамеренного внезапного ускорения или торможения автомобиля Вы можете подвергнуть опасности себя и других людей.
Слегка потяните рычаг переключателя ТЕМПОМАТА на себя
ТЕМПОМАТ включен и перенимает при первом активировании поддерживаемую в данный момент скорость или устанавливает последнюю введенную в память скорость.
Установка скорости
Для установки более высокой скорости нажмите на рычаг переключателя ТЕМПОМАТА вверх
, а для установки более низкой скорости - вниз
Нажмите на рычаг переключателя ТЕМПОМАТА и держите его нажатым до достижения требуемой скорости.
Отпустите рычаг переключателя ТЕМПОМАТА.
Новая скорость введена в память.
Установка шагами по 1 км/ч: коротко нажмите рычаг переключателя ТЕМПОМАТА до точки сопротивления вверх
или вниз
Значение последней введенной в память скорости увеличивается или уменьшается шагами по 1 км/ч.
Установка шагами по 10 км/ч: коротко нажмите рычаг переключателя ТЕМПОМАТА с преодолением точки сопротивления вверх
или вниз
Значение последней введенной в память скорости увеличивается или уменьшается шагами по 10 км/ч.
При нажатии педали акселератора выключение ТЕМПОМАТА не производится. После кратковременного ускорения, например для обгона, ТЕМПОМАТ снова устанавливает последнюю введенную в память скорость.
В Вашем распоряжении несколько возможностей для выключения ТЕМПОМАТА:
Слегка нажмите рычаг переключателя ТЕМПОМАТА от себя
Или:
Затормозите автомобиль.
Или:
Слегка нажмите рычаг переключателя ТЕМПОМАТА в направлении стрелки
Выбрана система переменного ограничения скорости "СПИДТРОНИК". Индикатор LIM
на рычаге переключателя ТЕМПОМАТА включен.
ТЕМПОМАТ автоматически выключается:
  • при нажатии на педаль стояночного тормоза
  • при движении со скоростью ниже 30 км/ч
  • при срабатывании или выключении системы ESP®
  • в автомобилях с механической коробкой передач - при переключении во время движения на холостой ход или нажатии на педаль сцепления дольше шести секунд
  • если в автомобилях с механической коробкой передач включается слишком высокая передача, в результате чего частота вращения двигателя слишком резко снижается
  • если в автомобилях с автоматической коробкой передач во время движения коробка передач переключается в положение "N"
При выключении ТЕМПОМАТА раздается звуковой сигнал. На мультифункциональном дисплее примерно на пять секунд появляется сообщение: TEMPOMAT выключен.
Vyaches
Вы имеете ввиду систему СПИДТРОНИК? Ну так она встроена в ТЕМПОМАТ и управляется одним рычажком... короче смотрите приведенную выше инструкцию.
А выставлять скорость на 1 км ниже допустимой нецелесообразно... сам так делал, но со временем понял, что фактическая скорость автомобиля всегда ниже на пару км той которая отображается на спидометре (чем больше скорость, тем больше разница между фактической и показанием спидометра), что подтверждает и навигатор работающий чисто от спутников. Сейчас выставляю только "круглые" числа и результат тот же - штрафов за превышение - нет.
Agress
А можно ли объяснить, для чайников, как все же в деталях работает СПИДТРОНИК при нажатии LIM?
Перечетав инструкцию, как-то все равно не понятно:)
Johnsonnew
Выше еще раз перечитайте, там все разжевано до нельзя...
Agress
как-то видимо все равно не понятно..:(
Как включается одна и вторая функция понятно, а вот в чем разница принципа действия - нет..
Johnsonnew
одна функция круизконтроля - установка скорости и автоматическое её поддержание.
другая функция лимит скорости - принудительное включение ограничения скорости
Agress
Благодарю за полное разъяснение..теперь все встало на свои места..:)
Vacheron
Не могли бы Вы пожалуйтса помочь.
Не давно приобрел mercedes e500 w212 2011 года (пневмо подвеска).
Проблема следующая при полном газу на отметке тахометра 3000 оборотов, машина едет 210 км в час и дальше не разгоняеться, хотя на спидометре максимум 260 км в час кроме того просматривал видео обзоры данной модели, четко видно что максимальная скорость 250.
Я тут уже начитался про этот замечательный tempomat и кнопку lim, но у меня ее просто нету. Облазил все меню те что на руле и те что в на центральной консоли - к сожалению функции lim так и не нашел.
Был бы очень признателен Вам за совет - как снять лимит скорости.
Всем отличного дня!
Фото вложено.
    635,4 КБ · Просмотры: 857
Danyel
E300 W212
Подольск
Всем отличного дня!
Фото вложено.
Установка системы постоянного ограничения скорости "СПИДТРОНИК"
Выберите нажатием на кнопку
или
на рулевом колесе меню Установ..
или
подменю Автомобиль.
Подтвердите нажатием на кнопку
или
функцию Ограничен.скор. (зимние шины):.
Вы видите выбранную в данный момент установку.
Установите при помощи
или
постоянное ограничение скорости системой "СПИДТРОНИК" десятичными шагами (от 230 км/ч до 160 км/ч ). Выбором установки Выключено постоянное ограничение скорости системой "СПИДТРОНИК" выключается.
Введите установку в память, нажав на
Vacheron
Danyel добрый день. Спасибо за Ваш ответ.
К сожленилию нет такого пункта меню, т.е. пункт автомобиль есть, но там всего 2 подпункта среди которых нету "ограничение скорости зимние шины"
А может быть такое что этот лимит где-то зашит и не досткпен пользователю?
Все перерыл реально. - нигде не нашел. Что делать? Только на сервис обращаться?
Vacheron
https://mbworld.org/forums/e-class-w212/612770-2012-e550-speed-limit.html#post6682599
Вот что я нашел может быть кому то будет полезно.
Смысл в том что американская и канадская весрия mercedes имеет ограничение скорости из-за типа шин.
Которое пользователь сам снять не может ни в каких меню, для снятия необходимо подключить оборудование DAS (Star Diagnosis) или VEDIAMO и вот уже через это устройство поменять лимит 210 на 250. Что примечательно если этот лимит вообще снят то машина может ехать до 300км в час.
Алексей949
