Как выглядит и где находиться расходомер? W208
  • Автор темы Автор темы Dr.Dim
Dr.Dim
Здравствуйте! Постоянно выходит ошибка P200B-004 Hot film mass air flow. Т.е. её сбрасываешь, примерно через неделю опять выскакивает. На динамику и расход никак не влияет. Думаю может масло там попало. Я кстати недавно заметил что вокруг одного места где трубка (как я понял вентиляции картера) входит в блок двигателя появилось масленное пятно. Значит ли это что расходомер еще можно воскресить? И как найти причину засорения вентиляции? И где находиться этот самый расходомер? Каким образом его можно проверить?(например при помощи омметра) wdb2083481f166368
Спасибо!
тот кто диагностирует должен знать как прверить по значениям в DAS
тот кто диагностирует мной и является:) просто у нас нет СТО которому можно доверять, пришлось прикупить приборчик.
Спасибо!
zzz
    127,7 KB · Просмотры: 277
AleX-Trail, спасибо это иллюстрация мне оч пригодиться:)
Домашние методы проверки, промывки ищите здесь "поиском", эта тема неоднократно здесь обсуждалась.
Вобщем разобрали мы вплоть до крышки клапанов. В расходомере масло и в сопутствующих патрубках соотвественно. Масло видимо бежит из крышки клапанов - через небольшой шланг на пластмассовую коробочку с номером А 111 094 02 83, которая расположена над компрессором (кстати, для чего в ней находиться заслонка с электрич. приводом?) и затем через радиатор и на расходомер. Почему это происходит? Масло вроде должно уходить по соответствующему шлангу из этой коробочки. И как от этого избавиться?:icon_question:
Разбирать патрубки мыть их.
Интеркуллер снимать, мыть.
Трубки вентиляции под замену. Улитку тоже.
А зачем менять трубки вентиляции?
Что за улитка?
Спасибо!
Резина не вечная.
Тонкие частенько забиваются, а толстые дубеют и трескаются.
click.php
Опа... а у меня эта штукенция вроде как встроена в большую пластмассовую коробочку, т.к. у меня система немного другая (стоит компрессор). Кстати, а вот около того шланга который идет к крышке клапанов, месяца два назад появилось маслян. пятно. Может там через чур много масла кидает?
на том форуме нашел много интересного. но там не спешат с ответом... видимо он уже не актуален..:( Вот у меня улитка как на фото.... правда не совсем удачное фото... но больше похоже на мой движок. только у меня воздухан другой...
    51 KB · Просмотры: 575
    83,8 KB · Просмотры: 588
если кому интересно, то маслоотделитель менять не стал.... почистил его жидкостью для карбюраторов... ну и сам расходомер тоже. Остальное пока не трогал. Неделю катаюсь, пока проблем нет и ошибок тоже. Хотя раньше выскакивала после примерно после 3ех км... Если даже и выскочит, то возможно просто с интеркулера масло тянет,там тоже почищу.
А где найти РАСХОДОМЕР на 611 дв? подскажите плиз. Желательно с миниатюрой
farhadqwe123
