Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Смотрите.Доброго времени суток.
Помогите найти в WIS документ для замены фильтра тонкой очистки (угольный) на W205. Все перерыл, не могу найти. WIS 04/2015.
VIN WDD2050401F024425.
Смотрите.
Прочитать инструкцию. Поменять фильтр.Добрый день! подскажите как поменять салонный фильтр самому на W205?
файл Крышка под передней панелью (правый)_ снятие_установ (471.5 Кб, 28 просмотров)
не открывается... можно его продублировать? Спасибо!
Крути пластмассовые барашки, снимай накладку. Там все элементарно, инструкция не нужнаДля w205 купе 2016г выпуска есть документация по замене пылеулавливающего фильтра? У него накладка правая другая и фильтр стоит не в этой накладке, а в каком-то дополнительном кожухе.
Не хочется ничего сломать!
VIN: WDD2053481F342132
Посмотреть вложение 114550 Посмотреть вложение 114551
С накладкой нет проблем, но фильтр под ней в отдельном кожухе/корпусе его очкую снимать не видно как крепиться....снимай накладку...
по бокам по защелке, отодвигай их и вынимай этот кожухС накладкой нет проблем, но фильтр под ней в отдельном кожухе/корпусе его очкую снимать не видно как крепиться.
