Как заменить комбинированный (угольный) фильтр на W205
Step
W205040
Доброго времени суток.
Помогите найти в WIS документ для замены фильтра тонкой очистки (угольный) на W205. Все перерыл, не могу найти. WIS 04/2015.
VIN WDD2050401F024425.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
ap83.00-p-8381b
Step
W205040
это не тот документ, это замена пылеулавливающего фильтра под капотом, а я искал замену угольного фильтра в салоне в ногах переднего пассажира.
В разделе 83 - кондиционирование воздуха он почему-то не выводится.
Нашел его через "ОБЗОР сервисного листа".
Номер документа по фильтру - AP83.00-P-8384CAA.
Все таки странно, что он не выводится в разделе "83" или я не умею пользоваться WISом.
Смотрите.
  • Замена пылеулавливающего фильтра системы отопления.pdf
    416 КБ · Просмотры: 739
  • Замена комбинированного фильтра.pdf
    403,9 КБ · Просмотры: 974
  • Крышка под передней панелью (правый)_ снятие_установ
    471,5 КБ · Просмотры: 606
vvetrov
Добрый день! подскажите как поменять салонный фильтр самому на W205?
vvetrov
файл Крышка под передней панелью (правый)_ снятие_установ (471.5 Кб, 28 просмотров)
не открывается... можно его продублировать? Спасибо!
BANick
С250
в имени файла допиши в конце .pdf:)
Jack_RnD
Для w205 купе 2016г выпуска есть документация по замене пылеулавливающего фильтра? У него накладка правая другая и фильтр стоит не в этой накладке, а в каком-то дополнительном кожухе.
Не хочется ничего сломать!
VIN: WDD2053481F342132
RAIN5297
Insignia
Посмотреть вложение 114550 Посмотреть вложение 114551
Крути пластмассовые барашки, снимай накладку. Там все элементарно, инструкция не нужна
Stanislav1234
