Какая должна быть рабочая температура у двигателя 606.962
Prestige
Доброго времени суток...! Хотелось бы проконсультироваться: какая рабочая температура у этого движка (606.962)...? У меня, как летом так и зимой, температура двигателя показывает 62-65 градусов (в любой мороз печка дует жаром, в машине как в авфрике), иногда летом в сильную жару +30 градусов, стрелка температуры двигателя доходит до 80 градусов, начинает работать муфта...! Хотелось бы узнать, нормально ли это...? Просто мне кажется, что очень маленькая темпер 62 градуса... Казалось бы на всех машинах рабочая температура двигателя должна быть 80-90 градусов...
vergeltung
датчик вы кинь
vergeltung
минимум 82 .просто по описанию похоже на не правильные показания датчика
CL500
температура рабочая при оборотах 2.5-2.8 тысяч в пределах 70-75гр, т.е. не доходит до отметки 80. при включенном кондее летом и оборотах свыше 3000 температура поднимается до 80-85гр не более. это актуально для 606 двигателя и его оптимальная температура.
Prestige
Большое Спасибо...!
Prestige
И еще хотелось бы проконсультироваться, какие должны быть нормальные холостые обороты...? У меня стрелка где-то между 0 и 500...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
у меня 750-800
точно выше должна быть чем 500
слушай, по твоим словам, у тебя приборка походу гоит сильно причем!!
потому что у меня когда стратер крутит стрелка между 0 и 500
спидометр то хотя нормально показывает, или показывает 100 а на самом деле 160?
CL500
обратите внимание на тахометр- у Вас движение стрелки не скачкообразное?
Prestige
у меня 750-800
Все нормально у меня с приборами...! Про температуру я уже выяснил, она так и должна быть, а про обороты интересуюсь просто для общего развития...! Машина работает ровно и стрелка никуда не прыгает, когда кручу стартером на тахометр внимание не обращал, а вот когда она схватила тоесть завелась оборотов где-то 300 и двигатель работает нормально...!
Prestige
Нет, стрелка плавно работает и обороты тоже держит ровно...! А интересуюсь потому, что прочитал в книжке (обороты для 3.0 TD) 560-660...
CL500
на память не помню ,но у 601- 750об, 602-700об, 603-600 об. у 6060 помоему 650, но повторюсь- не помню
Fulcrum
