Какие должны быть обороты на D ?
  • Автор темы Автор темы buka
buka
У меня на холостом ходу в положении АКПП Drive обороты примерно 600-650 об/мин, если смотреть по тахометру. В положении N чуть больше, примерно 750. При этом ощущается вибрация. Как только педалью газа обороты регулируешь до 900-1000, то вибрация пропадает.
1 вопрос: какие должны быть обороты ?
2 вопрос: может ли из-за малых оборотов появиться такая вибрация?
У меня тоже так, но вибрации нету.
Когда я купил авто у меня была легкая вибрация, продавец говорил что надо поднять обороты до 800-900, типа надо заехать на сервис, там сделают, но впроцессе езды выяснилось что он еще и немного захлебывается при резком газе, в итоге были заменены свечи и колпачки свечные, теперь нет вибрации, обороты 550-600.
А колпачки меняли после диагностики или наобум?
Диагностика показала что вроде как все нормально, но зажигание плавает постоянно, были сняты свечи и чисто видуально констатировано не самое хорошее их состояние, аналогично 2 из 6 колпачков, после замены свечей, диагностика показала что зажигание плавать перестало, ну а колпачки заменили чуть позже, просто по внешнему виду они просились на замену, по плохой погоде вполне вероятно могли тоже пакостить.
Я понимаю вы заменили провода, они идут вместе с колпачками( 3 провода). А еще три колпачка идут вместе с катушками. Там еще есть проводки между катушками, их два, только не знаю отсоединяются ли они от катушек.
Cortez_
