Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Привет) и адаптировать надо , и проверять перед заменой таких вещей , как расходомеры, если со старыми не было проблем, надо было просто переставить датчикиПроблема в том,что при снятии штанов от воздушных фильтров ,в том месте где они присоединяються к турбине была обнаружена большая дыра.было принято решение поменять на б.у со всеми этими датчиками расхода воздуха.после сборки авто очень слабо стало разгоняться и постоянно загорается чек.может нужно их как то адаптировать или есчо что то?
Старом точно можно. А ремень просто перескочил и шкив разрезал его на ручейкиА адаптировать можно только старом или какой другой тоже можно использовать?
Но от чего он может так перескочить?авто только из сервиса выехала,после замены прокладок теплообменника и удаления вихревых заслонок.Старом точно можно. А ремень просто перескочил и шкив разрезал его на ручейки
натяжитель ремня, обгонная муфта генератора , ну или просто криво собрали))Но от чего он может так перескочить?авто только из сервиса выехала,после замены прокладок теплообменника и удаления вихревых заслонок.
А во время проведения этих работ необходимо снимать этот ремень?натяжитель ремня, обгонная муфта генератора , ну или просто криво собрали))
Нет.Есчо один вопрос.из-за эти датчики расхода воздуха влияют на холодный запуск двигателя?
правые \ левые фара, дверь, крыло как определяете? так же и на моторе, и на всем автомобиле)))А.это какой тогда получается?с лева или права если смотреть на морду.
Левая сторона, это сторона шофёра, так и определяю.тогда контур А-это с права?правые \ левые фара, дверь, крыло как определяете? так же и на моторе, и на всем автомобиле)))
это не всегда такЛевая сторона, это сторона шофёра
Если бы была у меня старуха,я бы такие вопросы тут не задавал.ошибка висит p0100 и чек горит.Обычно если умирает то правый . Сторона всегда считается от водителя( как сидишь так и видишь) . Банк 1 справа на V-образном моторе.В старухе есть проверки расходомеров . Другое дело что из за М55 бывает горит пред на питание но это другая история.....
У японцев наоборот. Левая справа, правая слева. Так?это не всегда так
