Какие форсунки должны стоять?
GospodinXoz9in
подскажите пожалуйста какие должны форсунки стоять на авто wdb2110061A052761 w211 седан 2002г 2.2cdi
Уточняю!!!
а почему у нас разные варианты форсунок предоставляет?
    42,8 KB · Просмотры: 163
Уточнил по последней базе
Действительно последние A6110701187
Но и те пробиваются как заменённые
Буду теперь с новой базой работать. Эта видимо устарела
я поставил A6480700187 это сильно будет влиять на работу двигателя?
мне интересно больше другое, когда не ввожу вин код а просто ищу в epc по модели машины и двигателя то там выдает гораздо больше взаимозаменяемых форсунок именно под двигатель 2.2 и там и присутствуют эти форсунки A6480700187
Вы когда ищете деталь на сноски обращайте внимание!
Эти форсунки вам не подходят! Они на следующее поколение мотора!
так двигатель то один и тот же выходит или там все идет от прошивки в блоке cdi, то есть как он воспринимает форсунки? я вот что заметил с этими форсунками, что расход сразу возрос как поставил их, на литра полтора
и где то можно вообще найти характеристики форсунок? типо время впрыска ну вообще их характеристики интересно чем они отличаются
У меня такой информации нет к сожалению!
ребят если не трудно гляньте и мой номер форсунок по каталогу. WDB2110061A346995
по экзисту аж 12 номеров показывает
А вот у вас как раз A6480700187 без вариантов
Насколько критично поставить форсунку с другим артиклем? например нашел не далеко форсунки ( A6480700287) у которых не совпадает одна цифра. вместо 1 стоит цифра 2.
Это мой первый авто этой марки, до этого в основном были япономарки.
A6480700287 - Ставились на двигатели с 09\2003
У вас дата выпуска 07\2003
На свой страх и риск можете попробывать
Доброго времени суток
Есть ли возможность посмотреть какие мне подойдут форсунки, именно номерация интересует и взаимно заменяемость
WDB2110061A056883
Спасибо за информацию, вы не могли бы подсказать есть ли другие варианты, нумерация другая может?
Так же почему то у меня на авто стоят две форсунки под номером
0445110054
И другие две под номером
0445110055
Получается совсем другие номера.
Может предыдущий хозяин поставил не верные ?
faketameet
