Какие колеса подойдут на W 124?
I LOVE w124
Диски
Хочу поставить диски литые на низком профиле, ну не на совсем низком, а то у нас кочки такие что после одной поездки диски выкидывай. Проконсультируйте по размерам?
Диски
Здравствуйте!!! Скажите. Взял диски r16 стояли на C 180.Подойдут ли они на W124????? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
да, подойдут
  • Мне нравится
Реакции: Rufa
народ поделитесь опытом плиз подойдут ли диски от W211 на W124??
параметры диска таковы: 70jх16ET35.04*114.3x73.2
У меня зимние стоят пятнашки от 211того, они абслюто такие же, вылет помоему чуть чуть больше, колеса на пару миллиметров шире стоят.
Ок спасибо надеюсь подойдут на лето
которые подойдут:)
7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45
7.5J x 16 ET 37, tyre size 205/55
7J x 15 ET 35
7J x 15 ET 38
8J x 17 ET 28, tyre size 235/45, 225/45(доработки арок кроме E500)
7,5J x 16 ET 31(доработки арок)
7.5J x 16 ET 41
8,5J x 17 ET 30(доработки арок кроме E500)
8J x 17 ET 30, 235/45, 225/45(доработки арок кроме E500)
7.5J x 16 ET41-42 tyre size 225/50
6.5J x 15 ET 48, tyre size 195/65 R15
6.5J x 15 ET 49, tyre size 195/65 R15
8J x 16 ET 34, tyre size 225/55 R16(доработки арок кроме E500)
6.5J x 15 ET 44, tyre size 195/65 R15
7J x 15 ET 41, tyre size 205/60 R15
7J x 15 ET 42, tyre size 205/60 R15
7J x 16 ET 46, tyre size 215/55 R16
8.25J x 17 ET 34, tyre size 245/45 R17(500) 235/45 R17(доработки арок кроме E500)
которые подойдут:)
7J x 15 ET 35
7J x 15 ET 38
7.5J x 16 ET 41
откуда такая информация?
диск 7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45 при установке на 230Е 124 88г.в., на переднюю ось, цеплял бортом за амортизатор!
гугл в помощь :) а тут уж кто что про какие диски отпишит :)
мне еще чёто про болты говорили, там вроде подлинее нужны если на 124 с 211 ставишь?
болты разные на железе и литье, на железе короткие, на литье длинные, и форма "конуса" разная.
на личном опыте знаю, поставил железку с длинными болтами, колесо не крутилось ( ставил назад )
Кстати ребят))))долго искал себе диски на лето и наконец нашел Кёнинг, зацените кому как хочу на неделе купить, и резину на лето, только с размером никак не определюсь...так как у меня подвеска спорт лайн и сижу низко, то не хотелось бы чертить по аркам)))
    66,8 KB · Просмотры: 489
высчитай размер дисков и резины чтоб были как стандарт R15 195*65 , тогда точно цеплять не будешь
Да мне добрые люди подсказали))))на этих дисках 16 радиус 40 вылет 7J
C такими параметрами встанет 225\55\16 резина и цеплять не должна)))
между 195/65R15 и 225/55R16 разница 19мм, при 215/55R16 разница 8мм, при 225/50R16 разница -4мм, 205/55R16 разница -3мм
еще надо учитывать ширину колеса и вылет, у меня получилось так что при постановке yokohama C-Drive 205/55R16 на мои диски расстояние от резины до передней стойки стало 1.5-2 мм, балансировочные грузики цепляются, пришлось делать "потайные".
Во блин.....а если я параметры скину подскажите какие баллоны лучше взять на подвеску спорт лайн, чтобы колеса не маленькие были, и чтоб не цепляли нигде: 7J 16 радиус вылет 40 ЦО 73,1, заранее большое спасибо:)
РАЗМЕРЫ КАТКОВ И БАЛЛОНОВ НА 124, ТУТ:
http://gdtm.net/TiresAWCS124.htm
Оригинальная программа по акссесуарам и доп. оборудованию легковых Mercedes-Benz.
пы.сы.:
если говорить о 124(кроме волчков и AMG версий), то на sportline'овскую версию в стоке ставили те же R15, что и на остальные модели, но на резине 205/60, а не 195/65.
все остальное - см. по ссылке. :ny_sanki:
Резина некрасиво будет смотреться.......широковата она для 7 дюймов!!!:icon_e_smile:
mvimu
