Какие колеса подойдут на W 124?
Rufa
Диски
Здравствуйте!!! Скажите. Взял диски r16 стояли на C 180.Подойдут ли они на W124????? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
iluwko
да, подойдут
  • Мне нравится
Реакции: Rufa
Игорь7777
Инженер проектировщик
народ поделитесь опытом плиз подойдут ли диски от W211 на W124??
параметры диска таковы: 70jх16ET35.04*114.3x73.2
nsgdima
У меня зимние стоят пятнашки от 211того, они абслюто такие же, вылет помоему чуть чуть больше, колеса на пару миллиметров шире стоят.
Игорь7777
Ок спасибо надеюсь подойдут на лето
iluwko
которые подойдут:)
7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45
7.5J x 16 ET 37, tyre size 205/55
7J x 15 ET 35
7J x 15 ET 38
8J x 17 ET 28, tyre size 235/45, 225/45(доработки арок кроме E500)
7,5J x 16 ET 31(доработки арок)
7.5J x 16 ET 41
8,5J x 17 ET 30(доработки арок кроме E500)
8J x 17 ET 30, 235/45, 225/45(доработки арок кроме E500)
7.5J x 16 ET41-42 tyre size 225/50
6.5J x 15 ET 48, tyre size 195/65 R15
6.5J x 15 ET 49, tyre size 195/65 R15
8J x 16 ET 34, tyre size 225/55 R16(доработки арок кроме E500)
6.5J x 15 ET 44, tyre size 195/65 R15
7J x 15 ET 41, tyre size 205/60 R15
7J x 15 ET 42, tyre size 205/60 R15
7J x 16 ET 46, tyre size 215/55 R16
8.25J x 17 ET 34, tyre size 245/45 R17(500) 235/45 R17(доработки арок кроме E500)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
которые подойдут:)
7J x 15 ET 35
7J x 15 ET 38
7.5J x 16 ET 41
откуда такая информация?
диск 7.5J x 17 ET 42, tyre size 225/45 при установке на 230Е 124 88г.в., на переднюю ось, цеплял бортом за амортизатор!
iluwko
гугл в помощь :) а тут уж кто что про какие диски отпишит :)
Игорь7777
мне еще чёто про болты говорили, там вроде подлинее нужны если на 124 с 211 ставишь?
nsgdima
болты разные на железе и литье, на железе короткие, на литье длинные, и форма "конуса" разная.
iluwko
на личном опыте знаю, поставил железку с длинными болтами, колесо не крутилось ( ставил назад )
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Сан Саныч 86
Кстати ребят))))долго искал себе диски на лето и наконец нашел Кёнинг, зацените кому как хочу на неделе купить, и резину на лето, только с размером никак не определюсь...так как у меня подвеска спорт лайн и сижу низко, то не хотелось бы чертить по аркам)))
    66,8 КБ · Просмотры: 489
iluwko
высчитай размер дисков и резины чтоб были как стандарт R15 195*65 , тогда точно цеплять не будешь
Сан Саныч 86
Да мне добрые люди подсказали))))на этих дисках 16 радиус 40 вылет 7J
C такими параметрами встанет 225\55\16 резина и цеплять не должна)))
nsgdima
между 195/65R15 и 225/55R16 разница 19мм, при 215/55R16 разница 8мм, при 225/50R16 разница -4мм, 205/55R16 разница -3мм
еще надо учитывать ширину колеса и вылет, у меня получилось так что при постановке yokohama C-Drive 205/55R16 на мои диски расстояние от резины до передней стойки стало 1.5-2 мм, балансировочные грузики цепляются, пришлось делать "потайные".
Сан Саныч 86
Во блин.....а если я параметры скину подскажите какие баллоны лучше взять на подвеску спорт лайн, чтобы колеса не маленькие были, и чтоб не цепляли нигде: 7J 16 радиус вылет 40 ЦО 73,1, заранее большое спасибо:)
Капалыч
серый кот
РАЗМЕРЫ КАТКОВ И БАЛЛОНОВ НА 124, ТУТ:
http://gdtm.net/TiresAWCS124.htm
Оригинальная программа по акссесуарам и доп. оборудованию легковых Mercedes-Benz.
пы.сы.:
если говорить о 124(кроме волчков и AMG версий), то на sportline'овскую версию в стоке ставили те же R15, что и на остальные модели, но на резине 205/60, а не 195/65.
все остальное - см. по ссылке. :ny_sanki:
Sever131
Резина некрасиво будет смотреться.......широковата она для 7 дюймов!!!:icon_e_smile:
Vanyafyrman4
