Какие пружины и амортизаторы установить на Мерседес 211?
  • Автор темы Автор темы BENO77
BENO77
Mercedes w211 E320 2003г
Привет уважаемое сообщество! Какие пружины установить на мерседес wdb2110651x103224? Благодарю!
Добрый день. Смотря что Вы от своего зверя хотите?! Если приподнять и пожесче, то одни, если опустить и помягче то другие, если оставить то что есть, то на ваших пружинах есть цветовая пометка, исходя из того какого цвета точки на пружине подбираете то, что Вам необходимо.
Благодарю! Дело в том, что я за заводские параметры.
Данный момент я не знаю какие стоят, но они просели. Имелось ввиду какой номер так как каталог элкатс выдал кучу вариантов и с номерами и тут возник ступор.
Я же написал залезь под машину, протри пружины и увидишь цветовые пометки, исходя из этого и подбираешь номер....
Тоже актуален этот вопрос
Wdb2110061a117539
Какие пружины и проставки покупать на зад если можно сразу номера скинте как считать не понимаю. Кроме этого пружины менял 5 лет назад тогда они были куплены без расчетов жепа была низко и кривая
Wdb2110061a117539
Я же написал выше на пружинах с завода нанесена цветовая гамма, исходя из этой цветовой гаммы и выбираете пружины. В Вашем случае если Вы воткнули не оригинал и старых пружин на машине ни с переде ни сзади не осталось смотрите сами, что хотите получить от машины чтобы она была жесткой или более мягче или наоборот мягче. Пишите помогу ...
Залезь под машину протри задние пружины увидишь цвет, напиши его сюда скажу какие номера. Если пружины уже не оригинал стоят, пиши что хочешь от машины, тогда напишу что стоит ставить.
Машина 90% времени загружена 4 пассажирами хотелось бы стандартную высоту и пожоще
Wdb2110061a117539
перед 211 321 14 04 ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СИНИЙ / 2 X БЕЛЫЙ
зад: 211 324 05 04 ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА: 1 X ЖЕЛТ. / 2 X СИН. 211 325 03 84 ЧИСЛО ВЫСТУПОВ:3 ( 13 MM )
"загружена 4 пассажирами хотелось бы "
Если надо выше- прокладку поставь на один размер больше.
такой комплект:211 324 05 04; 211 325 04 84 ВЫСТУПОВ: 4 ( 17 MM )
Спасибо большое
Приветствую. Подскажите мне пожалуйста какая маркировка пружин должна быть у данного автомобиля wdb2110651x103224 благодарю!
Уважаемые знатоки пожалуйста помогите выбрать задние пружины, у меня уже взрыв мозга! С завода стояла пневма, как я понял по вину, сейчас стоят пружины, когда их ставили я не знаю, просели или не очень, не знаю, на одной пружине откололось четверть витка, НО я хочу поднять клиренс сантиметра на 3, какой маркировки мне нужны пружины. На фото видно, что верх колеса и нижний край арки почти на одном уровне, хотелось бы см.3-4 просвет между колесом и аркой.
WDB2110651A150112
    1,6 MB · Просмотры: 247
приветствую! я меню стойки по кругу, на sachs (317348) хотелось бы занизить и чтобы было по мягче. какие пружины вы посоветуете? 19е колеса на низком профиле.
Ребят подскажите какие мне надо купить амортизаторы с пружиной на w211 320CDI Елеганс
WDB2110261A114847
Vantey
