Какие пружины и амортизаторы установить на Мерседес 211?
Rezan
Курск
Я же написал выше на пружинах с завода нанесена цветовая гамма, исходя из этой цветовой гаммы и выбираете пружины. В Вашем случае если Вы воткнули не оригинал и старых пружин на машине ни с переде ни сзади не осталось смотрите сами, что хотите получить от машины чтобы она была жесткой или более мягче или наоборот мягче. Пишите помогу ...
Здравствуйте какие пружины поставить на зад ?. Стоят уже не оригинал садятся 2 человека глушителем цепляю землю на кочках.
сможете помочь в этом , хочу повыше и жеще. или можно решить эту проблему поставить автобаферы.?
Андрей350
Mercedes-Benz E350 4Matic
Всем привет. Парни, может кто скажет какие по VIN должны стоять у меня пружины? С амортами все более или менее понятно, там вариантов не особо, а вот с пружинами и проставками не могу определиться. Сейчас перед ниже чем зад и очень жестко, хочу чтобы все было по фен-шую!
WDB2110871B258280
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А что с пружинами случилось ? Они не увеличивают жесткость с возрастом . Может только виток лопнуть.
Андрей350
Предыстория такая. Приехал я как то на развал схождение еще на оригинальных амортах где высота чашки не регулировалась. Мастер мне говорит, что не может вывести развал т.к. не хватает высоты кузова и нужно заменить пружины... В итоге я поездил еще какое то время так как было и аморты «приказали долго жить», в итоге я покупаю новые бильштайны, пружины кстати с такой же маркировкой что и на скрине выше, ставлю кольцо в самый низ, собираю и вижу, что высота никак не изменилась... В итоге удалось добиться высоты кузова и выставления развала только после установки кольца на середину, но пружина стала очень зажатой и при езде я чувствую каждую неровность на дороге, каждый камешек и стык, это раздражает... Поэтому я уточняю у народа, может изначально не те пружины у меня стояли, но как оказалось те самые...
Но все равно зад на 1.5 см выше переда, буду пробовать менять проставки дабы подогнать под передний клиренс, а перед буду опускать и ставить кольцо в самый низ.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Андрей350
А кто сказал что должно быть ровно по рулетке
Что за бред ?
Хорошо, скажите тогда как должно быть? Я не особо в этом разбираюсь.. На какую риску установить кольцо на переднем амортизаторе и какие проставки должны быть под задними пружинами?
zjaba
Железные
А если серьезно, что мешает посмотреть по вин в конкретном регионе предложения поставщиков?
Если есть деньги оригинал…. Нет- аналоги по карману
ilamokhammed
