Какие температуры открытия термостата и включения вентилятора? Мерс ц 220 цди 2001 г
  • Автор темы Автор темы Yura34
Yura34
Подскажите ! При скольких градусах открывается термостат и при каких градусах должен включаться вентилятор охлаждения! Мерс ц 220 цди 2001 г
WDB2030061A235530
Буду завтра пятаться сам чистить
Что чистить?
Суть проблемы, в том ,что внутри лопаются стенки и масло АКПП смешивается с антифризом, если с основным радиатором проблема, его лучше заменить, а то такой прорыв чреват ремонтом коробки! Многие из-за этого делают отдельный, выносной радиатор на АКПП.
Я просто сниму верхний и нижний патрубок и промою жидкостью для чистки радиатора! Думаю он просто забит ! Ож без масла просто думаю радиатор забит! И как раз сниму термостат проверю ! Там проблема или в новом термостате или радиатор забит !!! Я тут все прочитал и выходит так !! Правильно ? Если нетак поправьте меня!!
Вряд-ли радиатор забит на сто процентов. Не так сильно греется этот мотор. Только если в шланг, пока менял термостат, мыш влезла и сдохла))). Скорее проблема с термостатом.
Маленький радиатор перед основными это с теплообменника обратки. Он не даёт иногда прогреваться при неисправности термостата на нем, который на шланге за сигналом. Фото его я выставлял, не помню в какой теме. В компе, дома есть. Позже посмотрю. Но к теме перегрева это не имеет отношения. Это к теме про недогрев или долгий прогрев.
Хрен его зна ! Завтра сниму верхний и нижний патрубок и дуну в верхний))) если без пробок то поменяю термостат!!! Если не поможет я в шоке буду((!!!!!
А тогда маленький 15 на 15 см что это
Этот маленький, как писал выше, стоит в малом круге в охладителе с топлива с обратки. На схеме выше он есть, а термостата там нет? почему? не знаю. Вот фото моего радиатора. И фото термостата из интернета..
    66,3 KB · Просмотры: 348
    89,5 KB · Просмотры: 369
    123,2 KB · Просмотры: 370
Так я не пойму за что отвечает етот маленький радиатор и маленький термостат? А то ранее говорили что он отвечает за охлаждение кондера
Он не дает нагреваться быстро. К твоей проблеме не имеет отношения . Этот, малый радиатор подсоединен к №275топлив. радиатор.png
Валера512
