Какие жидкости (Тормозная/ГУР/Редукторное) лить?
GrossMaus
Здравствуйте форумчане ! Подскажите ,пжл , номер допуска жидкости ГУР для моего авто С180Т (мод. 204.246 , 2008 г.в. ).Спасибо !
Народ! Кто в курсе? Отпишитесь пожалуйста! На выходных хочу заняться машинкой!
Из-за педантичности и по неопытности спрашиваю:
Подскажите пожалуйста, номера допусков масел в двигатель, АКПП, гидромуфту и редуктор. В соответствующей теме не нашел
Спасибо заранее
А подскажите пожалуйста ещё пару тройку вопросов?
1) Как часто надо менять масло в редукторе заднегомоста и гидроусилителе руля?
2) Можно ли залить в систему антифриз А000989082511 и не разбавлять его? И как часто его менять в наших условиях эксплуатации?
3) Как часто меняется воздушный фильтр?
2) Если залить концентрат без пропорции 50 антифриз - 50 дистилят то температура замерзания резко упадет
Иными словами будет держать не -40 а -30
3) меняйте при каждой смене масла (я меняю каждые 7500км)
Масло в гур
Всем доброго времени суток. Вопрос по маслу гур. Какое масло (допуск, партномер, объём). И порядок замены. Всё перерыл - инфы ноль.
Масла
Добрый день!
Недавно приобрел авто, хочу заменить все жидкости ну и для себя собрать данные. Вот что уже есть:
Двигатель
Модель: 271.950
Допуск: 229.5 5W-30
Номер: A0009898301 AAA4 (5л), A0009898301 AAA6 (1л)
Объем: 5.5 л
АКПП
Модель: 722.695
Допуск: 236.14
Номер: A0019896803 0016 (1л)
Объем: 7.7-9.0 л
ГУР
Допуск: 236.3
Номер: A000989880310
Объем: 0.8 л
Задний мост
Допуск: 235.7
Номер: ?
Объем: ~1-1.2 л
Тормозная жидкость
Допуск: MB 330.1|MB 331.0 (?)
Номер: A000989080713
Объем: 0.5-1 л
Охлаждающая жидкость
Допуск: MB 310.1|MB 325.0 (?)
Номер жидкости:
Объем: 5.6 - 8.0 л
Исправьте или добавьте, пожалуйста, недостающие данные.
Заранее спасибо!
_____________________________
WDD2040411A198036 (2008 г.в.)
С антифризом вроде всё понятно, допуск 325.0
Mercedes A 000 989 08 25 10 - Антифриз "Korrosions/Frostschutzmitte" ,1.5л
~1000руб
А как быть с тормозной, допуск 331.0
Mercedes A 000 989 08 07 13 - Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid Plus", 1л
~800руб
или
Mercedes A 000 989 08 07 10 - Жидкость тормозная
хотя в продаже её не найти почему то...
~1000руб
~800руб
или
Жидкость одна и та же, объемы 1л и 0.75л, при большом желании купить банку меньше объемом можешь заказать и подождать месяц
еще есть
A000989080714 60 литров
A000989080719 30 литров
A000989080718 5 литров
Коллеги, подскажите, плиз, лист допуска на жидкость ГУР для GLK 350CDI. VIN WDC2049831F361426.
Добрый день!
Подскажите, сколько потребуется купить тормозной жидкости для ее полной замены.
C230 2008г.
WDD2040521A187798
Добрый день!
C230 2008г.
WDD2040521A187798
Вся система литр. Можешь больше взять если хочешь промыть нормально
Добрый день! подскажите по антифризу.
допуск на антифриз 310.1, но с таким допуском антифриза не найти.
в магазине сказали,что можно 325.0 так ли это?
Какого он должен быть цвета?
Либо красный либо синий, надо посмотреть под капотом
Ребят, простите может не в тему но не могу нигде найти какая жидкость ГУР для CL 63 AMG W216 wdd2163771a017950. Спасибо!!!
Подскажите пожалуйста, хочу поменять масло в редукторе WDD2040491A528179, пробег 87 тыс. в сервисе посоветовали залить 75W-140. Что скажите, есть ли смысл в этом, чем масло с такой вязкостью лучше или залить стандартное 75W-85.
faketameet
