Какое масло можно заливать в Мерседес Е200 (184 л с) АТ бензин 2015 года?
SSergey1976
Прошу у уважаемых форумчан совета!
У меня Мерседес Е200 (184 л с) АТ бензин 2015 года. Подошло время "ТО В" (так указано на приборной панели). Наездил 50 тыс километров всего.
Последние 30 тыс обслуживался в Москве в одном и том же сервисе, но с этого года географически удобнее пользоваться другим.
В связи с чем возникло несколько вопросов:
1. Какое масло можно заливать в данную модель? Раньше заливали всегда Мерседесовское (DB 000... и т д).
Но в новом сервисе сказали, что можно использовать и Мобил 5W50 (синтетическое моторное масло, класс вязкости 5W-50, класс API SN, класс ACEA A3/B3, A3/B4, двигатель: бензиновый или дизельный, четырехтактный)
- это так?
Просто в одном мерседесовском сервисе мне сказали, что далеко не все Мобилы одобрены и могут быть проблемы: мол залить то они зальют, но...
Или же какой то другой Мобил нужно лить?
2. В прошлом году я уже менял масляный, салонный и воздушный фильтры, но за год наездил всего 4500 км - в этом году можно их НЕ менять, это не будет проблемой?
3. Борткомпьютер пишет мне что это "ТО В" (мой пробег - 50 тыс км).
Кто знает - что это означает?
Просто на сервисе мне сказали, что они сначала считают рекомендации этого ТО - и поставят меня перед выбором, мол делать эти рекомендации или нет.
Заранее всем признателен за помощь и советы!
С уважением, Сергей
WDD2120341B160893
Вы Краснодарский?
Я бы не стал лить в этот мотор 5-50.не вижу особой надобности.Это же не 271.там еще есть смысл.Разве что ради южной жары +45 которая бывает в тени).масла нужно заливать по допуску.если там 229.5 написано на канистре-то можно заливать.Но для юга 5-40.И зимы тоже нет.
Спасибо! То есть получается меня сервисмен дезинформировал?:(
И надо лить одно из этих?
Mobil 1 FS 5W-40
или
Mobil Super 3000 X1, синтетическое, 5W-40
И еще вопрос - сколько всего литров масла требуется для замены на ТО?
Я лично не знаю,почему сервисмен блатует вас на 5-50.5-40 будет вполне достаточно.Да и Мобил часто паленый.
Вам нужно в раздел 212 мерса.там много инфы.
- это так?
С уважением, Сергей
WDD2120341B160893
Объем масла
128291
Масло из листа допуска
128293
128294
128296
Лист допуска 229.5 Тут
Что бы узнать по ТО нужны данные
  • пробег
  • код ТО
  • код СТО
и вопрос по работам на ТО надо задавать вот в этой теме - Определение объема текущего ТО W212
Спасибо всем за помощь!
Последний вопрос - такое масло можно использовать?
Mobil Super 3000 X1, синтетическое, 5W-40, 229.3
Здесь по иностранному написано?
128556\
Лист допуска 229.5 Тут <------- На Тут нажать!
На будущее кому интересно, где допуск 229.5, если его нет, можно смело лить 229.3. ничего страшного, это почти один и тот же допуск с не большой разницей в щелочном числе. Как правило сейчас все 229.3 удовлетворяют 229.5.
Марат051
