Какое масло залить в МКПП?
  • Автор темы Автор темы x054xx
x054xx
юриспруденция
Какое масло заливать в МКПП?
Здравствуйте! Скажите пожалуйсто какое масло и сколько заливать в механику на W210 1996г.в., мотор 111 двушка WIN: WDB2100351A079555, заранее большое спасибо
Re: какое масло залить в задний мост
не пойму... масло 85W-90 но разные допуски с ASD/LSD 235.7 и без 235.0 объясните.....что это такое
Re: какое масло залить в МКПП?
не пойму... масло 85W-90 но разные допуски с ASD/LSD 235.7 и без 235.0 объясните.....что это такое WDB2100611A885885
по вопросу что залить в задний мост
Есть разница между словами "рекомендовано" и "допустимо"
    106,5 KB · Просмотры: 756
Масло в МКПП лист допуска MB 235.10 - Аналог есть?
Подскажите пожалуйста какое есть масло по допуску 235.10 аналог оригинала(001 989 26 03) или подобное по свойствам которое можно залить.?
Re: Масло в МКПП лист допуска MB 235.10 - Аналог есть?
Febi 21829 а это подойдет? exist дает
ИЛИ ЭТО Castrol MANUAL EP SAE 80W-90, API GL-4
WDB2100451A754661
Нет. Нам екзист не указ. Феби, кстати, тоже.
Нет.
Runerev написал(а):
235.10
Люди, подскажите. У меня для МКПП лист допуска 235.10. Насколько Gear Oil MB 317 от Esso хорошее масло. Или лучше искать оригинальное?
Что будет если я залью Castrol TQ?
Тут вот ещё рассматриваю LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80, они говорят, что имеют допуск по листу 235.10. Может кто пробовал.
И вообще Esso как оказывается лет 5 уже данное масло не производит. Оно у них несколько под другим названием - просто Gear Oil 317 и либо эссо либо мобил, конкретной марки нет. Официалы ессо заявляют, что эссо кроме моторного масла ничего более не производят.
Таки, как решают эту задачу остальные? С учётом того, что литр оригинала стоит дороже чем 2 литра любого другого.
Подскажите пожалуйста: как мне подобрать масло для МКПП и заднего редуктора? WIN WDB2020181A639976
Я так в магазине попросил масло, Фэби привезли, теперь поменял это ёб....е Фэби и оставил машину на морозе, передачи нормально через 20 минут начинают включаться...
Куплю оригинал, чтоб такой хрени не было...:icon_mad:
Добавлю, в мост оригинал около 2000р литр, а в коробку около 900р
Подскажите, очень прошу какое масло и сколько надо залить в МКПП и редуктор. И еще, а надо ли промывать, если надо то чем, лучьше? Заранее спасибо. VIN WDB2100611A730386
ПОДСКАЖИТЕ
купил мерседес w210 1998г двигатель 2 л, хотел поменять масло в коробке,WDB2100351A731320:(КПП НЕ АВТОМАТ, А КАКОЕ ЗАЛИТЬ НЕЗНАЮ.
skalar
