Какой мотор на w211 3.2 cdi
Burdos1997
Купил недавно w211 3.2 cdi, насколько знаю у этих моторов маркировка om648 de 32 la , когда я открываю инфу, там где чек уровня масла пишет ом 613 de 32 la
Возможно такое что перекинутый мотор?
Вин wdb2110261a412881. 2003 год
Если так насколько хорош этот мотор?
Да эти моторы устанавливались на w210 с 1999 по 2003
Спи спокойно... 648 961 там стоит, а на дисплей показывает 613...
Motul 5w40 x-cess если без сажевый... А если есть сажевый фильтр то Motul 5w40 x clean.
Сажевый идет с завода, вопрос есть он на данный момент или нет??, когда я снимал глушитель в сажевый был полный
В той банке что прямо после колекторов
Лично я, сомневаюсь в том что сажевый на данном автомобиле на месте... Но это только моё мнение(могу и ошибаться)
А кто вам сказал что на вашем авто сажевый идет с завода? На заводе его на ваш автомобиль не устанавливали! Катализатор установлен на заводе!
Для масла вроде допуск был от 229.3 до 229.51. масла с 229.3 и 229.5 для двигателей без сажевика. А масла 229.31 и 229.51 с сажевиком ( мало зольные масла).
И поидее в 2.7 и 3.2 дизеля, рядные, можно лить все эти допуски.
Поправьте если не так.
малозольные хуже смазочные свойства.во благо экологии,а дальше думайте сами.
А что по счет мотора меняли или стоит родной, как определить
Открыть капот и посмотреть на двигателе модель и номер:)
Слева на блоке над левой опорой двигателя.
Ответ на этом вопросе был уже.. Зачем задаваешь вопросы, если не веришь конкретным ответом...? Если б я не был уверен, то я использовал бы следующие слова-по моему, может быть, наверное, почти уверен... и. т. д.
krakazyabra
