Какой номер детали
trubnik65
пРИВЕТ. мОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ПЛАСТИКОВАЯ РЕССОРА НА СПРИНТЕР 208Д ВООБЩЕ ПРОДАЁТСЯ. И КАКОЙ НОМЕР У НЕЁ? А то поставил себе(сука продавец) а колёса как у татры. Они возят для тяжёлых.
Re: Пластиковая рессора
trubnik65
Лови телефон 89219456361 Алексей скажешь от Васи :D
Есть 901 серия на двухсотые модели, а есть 904 серия на трех и четырехсотые модели!!! И все они при установке как татры, пока раз не пригрузить!!! после становиться все на свои места!!! Проверено!!!
передняя рессора на спринтер
люди пидскажите пожалуйста ,можно-ли поставить на МБ спринтер 318CDI ,переднюю рессору от 515CDI? если можно то какую? они наверное разные. (вин WDB9066331S176203)
Ставить нужно A9063210903 или A9063211403
qruiser А это пластик, и если да то номера подушек можно узнать. У меня Спринтер WDB9066351S128484, хотел поменять рессору и подушки. Спасибо.
Размер приводного ремня?
Подскажите пожалуйста какой размер/номер приводного ремня:
Sprinter 96 г.в., 2.9 TDI
пластик слоица я ставил себе на спринтер покатался 3 года и докупил 1 лист метала бу и не имею проблем! а пластик выбросил ! пластик стоит 4000р а метал бу 2000р ! я думаю метал проше и лучьше! есле лопнет один лист докупил и ездееш а пласмас меняеш целяком! и есле кто скажет что просто не качественную купил нефега! я когда покупал мне говорили что она может раслоица но я не верил типа люди ездят не жалуются!
Разговор про переднюю рессору, там две всунул?
металических там 2 листа а пластика 1. нужно хотяб ето знать прежде чем спорить!
визуально видно потому как прастик к краям сужается гдето на половину а метал на пару см. от общей ширены листов. и есле вы просунете руку чуть глубже между краем ресоры и рычагом то можно нащупать количество листов толщина метата гдето 10 -8 мм а пластик 15-18мм и метала 2 листа разделенных между собой резиновыми прокладками толщеной гдето 5 мм а пластик только 1 лист и не более!
Какой номер детали на задней ступице ?
Менял тормозные задние диски , не смог их снять , прикипели намертво или где-то болт не открутил не вижу его , съмеником пробовал никак вообще. Как снимать их не понятно.
В итоге погнул заглушку или пробку какую-то полуоси, которая фиксируется стопорным кольцом какой номер детали у неё?
WDB9066371S500030
На фото с надписями видишь болт под торкс его надо открутить
Олег 530
