Какой передний верхний рычаг на 4matic и как изменить развал
Denis_1993
Екатеринбург
WDB2100811X014680
Привет всем. Возможно кто знает, подскажите пожалуйста
1) Который раз меняю на своем w210 4matic верхние рычаги и тут мне говорят что они типа другие должны быть. Я все время ставлю с заднего привода стает как родной, та и купил машину с таким уже 200к проездил.
2) Развал спереди стоит -1 немного подьедает внутряк. Пружины хорошие, на нижнем рычаге поменяли сайлентблоки. Картина не поменялась. На развалы заезжаю говорят тут не регулируется, так как нет болтов эксцентриком. При этом к рычагу идут обычные болты при продаже. На задний привод знаю идут такие болты с вырезкой..
    16,1 KB · Просмотры: 1
N308765014023
Болты развальные на 4 матик
Верхние рычаги
Левый A2103303907
Правый A2103304107
На заднем приводе другие!
WDB2100811X014680
  • Check and adjust camber and caster at front axle.pdf
    98,4 KB · Просмотры: 3
    94,4 KB · Просмотры: 8
    96,9 KB · Просмотры: 8
    82,1 KB · Просмотры: 8
Так он про передний верхний рычаг спрашивает
Скорее всего ,что верхний рычаг с 4matic дороже видать поставили с заднего привода и я тоже ставил. Брал такой же.
Попробую найти сравнить с обычным. По картинке одинаковые вроде
они разные
twlow
