Какой ресурс у двигателя...?
Reanimator29
Был: Mercedes ML 12/2000
WDC1631131X736640
Теперь: Mercedes ML W163 55 AMG 2003
WDC1631741A354303
Doc!
Для начала С праздником всех вас!!!!
Из чистого любопытства хотелось бы узнать какой ресурс у двигателя : 612.963 для ML 270 CDI (163.113) :icon_question:
при спокойном стиле езды :D
Может кто знает..?
Наверно, в году 2008 была передача на РТР о гонщиках автомобилей из Германии! Беседа была с таксистом, который за 3 года вместе с сыном наездил около 400 000 км (машина была W210 двигатель 2.7). Когда корреспондент спросил, какие работы делались на машине - таксист ответил: масло меняли и топливо заливали! Это же мерседес, на нем больше ничего не надо делать! Сейчас скрутим тысяч 200 км и продадим этот мерседес!
Я думаю , что приведенная цифра косвенно характеризует ресурс двигателя.
Спасибо за ответ!!
400тк это конечно круто но без ремонтных работ как-то не правдоподобно, особенно в случае с такси. это же гораздо большая нагрузка на двигатель.
У меня 400 пробежал. 10000 назад переборка всей топливной аппаратуры. Сейчас цепь надо менять ( шуршит уже) и, думаю маслосъемные заодно. Расход масла 0w40 -1 литр на 10000 км. Пробег родной, достоверно подтвержденный.
можно чуть-чуть по подробнее насчёт перебора топл.сист..?
что именно ремонтировалось..? например ТНВД..? ремонт или замена на новый?
под маслосъёмными ..что имели ввиду...?
А почему масло именно 0w а не 5w...?
не трогай маслосьёмные колпачки, на дизеле они никак на жор масла не влияют.они меняются только при кап.ремонте на дизелях, ну или если руки чешутся.....
Какой ТНВД, там разве не рейка?
.....ТНВД - это топливный насос высокого давления
И ежу понятно, что такое ТНВД, на дизельном двигателе 2,7 он же OM612 стоит рейка он уже CDI, последние двигателя с ТНВД это только двигателя с OM604 до OM606...
если можно уточните пожалуйста конечную цель вашего высказывания насчёт " рейки"
а то как на пленуме ЦККПСС все гладко и красиво сказано но немножко непонятно о чем именно сказали и зачем :):icon_redface:
ТНВД есть разных типов, но принцип у всех один - создание высокого давления в магистрали перед топливной форсункой.
Следующее поколение дизельных двигателей оснащалось системой common rail - это когда насос низкого давления подает топливо в рейку, а из нее в поршни с помощью насос-форсунки высокого давления. Принцип похож на бензиновый. Как то так.
Принцип совсем не похож на бензиновый.
Насос форсунки и электро форсунки бензиновые , несколько разные вещи.
Common rail пока не трогал. Молчу....
Спасибо всем за комментарии про форсунки, но начальная тема все таки другая! :-?
Но ведь пост #5 то же твой
На 612 моторе не насос-форсунки, а простые элетромагнитные. ТНВД есть. Его перебрал. Форсунки тоже перебрал. ТННД заменил. Клапан давления на рейке тоже заменил.
Насчет ресурса наверно можно сказать так: каждый ДВС индивидуален,как человек,один проживет сто лет,другой при рождении помрет,общего для всех рецепта долгожительства нет,как и вечного двигателя!Но судя по тому с каким пробегом продаются машины с двс ом612,то эти двигателя нормально ходят в России до 400 тыс.км. Это чисто мое мнение.Насчет работы системы комон рейл,я думаю так:ТННД закачивает топливо из бака и подает его в ТНВД,а тот в свою очередь подает под большим давлением в топливную рейку,где клапан-регулятор поддерживает нужной давление,затем по каманде ЭБУ электормагнитные форсунки впрыскивают нужное количество топлива в цилиндр.Это чисто мое мнение и оно может быть и ошибочным. Я в цди новичек срок владени 2 года.
Gargamel999
