Какой то шелест?
  • Автор темы Автор темы Danelius
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем привет! Такая проблема - появился звук как будто подсасывает воздух при нажатии педали газа, ощутимо медленнее разгон, но дыма нет, компьютер молчит, но что то не так, куда лезть?
Мог соскочить патрубок с интер кулера или могли камнем пробить сам интер кулер,вот и подсос воздуха.:icon_e_smile:
Т.е по идее check должен был вылезти? До этого были Ауди и VW там чуть что - чек выскакивал
Чтобы знать надо чаще открывать капот а не компьютер.Появился звук,свист,шелест,открой капот и посмотри.Залезь под машину там посмотри что и как.Тогда будеш знать,а нам не слышно и не видно что у вас там.:icon_e_smile:
похоже на свист турбины, слушать надо
В том то и дело, что свиста нет, звук явного всасывания воздуха ,
всасывает или выдувает?
если сосет возьми баллончик "быстрый старт" и пшикай как двигатель начнет реагировать там и сосет
Вроде как всасывает, доберусь до машины попробую ( быстрый старт это эфир?)
Чудило, ты номер БК выложил? https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=475540&postcount=18
Не пудри мозги людям раз не знаешь ничего.
Если патрубок слетит с интеркулера, то турбину сразу отключит чтоб не сдохла.
Сам чудило на букву(М). Побрызгай эфиром себе... а потом советуй другим.:D
Я так понимаю мнения расходятся
Перефразирую - было бы что то серьезное, то либо не заводилась бы, либо борт компьютер показывал сообщения о неполадках, а раз сообщений ноль, то мелочь?
на диагностику там в текуших пораметрах будет и подсосы видны и дымо машиной место можно найти откуда сосет, эфиром до кулера недолезишь
Sven32
