Какой должен стоять щиток приборов?
Нурлан 211
Добрый день проблема такая, приобрели w211 и панель приборов не показывает пробег, и стоит щиток приборов в МИЛЯХ, вот хотелось бы узнать родной ли щиток приборов или менянный, чтоб отталкиваться по устранению проблемы от этого по восстановлению пробега...
WDB2110611A037596
Dukesha
Не родной щиток!
Нурлан 211
Спасибо! для устранения проблемы по отображению пробега, должен покупать другой щиток или можно как-то этот настроить? вроде все остальное работает чеки показывает, на мультируль реагирует, извиняюсь если вопросы банальные первый раз....
Dukesha
Можно этот, но нужен специалист и оборудование!
Нурлан 211
а то что он километр и все остальное показывает, не означает что он настроенный? я в инете наткнулся на статью, что при неправильном выходе из меню SBC такая ж проблема бывает, ------ вместо пробега
Dukesha
Прочерки вместо пробега, говорят только об одном, что щиток приборов был введен в эксплуатацию на другом автомобиле, остальное все легко настраивается! А чтобы показывал пробег, надо щиток обнулять и вводить в эксплуатацию!
Рамисон
