Какой команд можно поставить в W210?
Ninja
Есть авангард W210 97гв, стоит штатный кассетный мафон. Что туда можно получше поставить и от какого мерса? Хотелось бы с экраном что-нибудь.
Nycolai.E
Вот, выбирай...
Хочешь точнее, давай VIN :?:
    61,4 КБ · Просмотры: 580
Ninja
WDB2100651a415165 вот вин. а что может тот, который на фотке? только сиди и радио? а есть ли варианты с двд? выложите все, что подойдет, и если можно, с ценами.
Nycolai.E
На Е-класс ставилось 4 варианта: A210 820 48 89 с 06/99; A210 820 51 89 с 06/00; A210 820 54 89 с 07/00; A210 820 56 89 с 08/01. Цена б/у 15-20т.р. CD-читает (не МП-3), но зачем, у тебя по VINу в бардачке CD-чейнджер. Есть входы звука (AUX, можно МП3 подавать) и компонентного видео (RGBS). Я себе через RGB и видео и камеру и навител подключил.В скрытом меню кое-какую диагностику можно выполнить (одновременно на 10 сек нажать Mute+1+3).
Самый простой вариант A210 820 48 89 (он без CAN-шины) - просто подключаешь к штатным разъемам и все работает. Остальные тоже будут работать, но если машина без CAN-шины (не смог проверить наличие CAN в твоем авто), не будет подсветки, управления с руля и отключаться будет каждые 30 минут...  Т.е. тогда надо придется докупить адаптер CAN-шины (симулятор сигналов зажигания, освещения и т.д., 25евро), либо распаивать внутри COMANDa. Что, и как паять см.фото.[attachment=4:xvryydds]Команд снизу.JPG[/attachment:xvryydds] [attachment=3:xvryydds]Команд снизу детали.JPG[/attachment:xvryydds] [attachment=2:xvryydds]Команд снизу детали пайка.JPG[/attachment:xvryydds][attachment=1:xvryydds]Команд лицевая панель.JPG[/attachment:xvryydds] [attachment=0:xvryydds]Команд пайка подсветки кнопок.JPG[/attachment:xvryydds]
не уместились фотки, см.следующее сообщение
    34,7 КБ · Просмотры: 408
    68,1 КБ · Просмотры: 257
    69,6 КБ · Просмотры: 219
    33,8 КБ · Просмотры: 231
    56,6 КБ · Просмотры: 554
Nycolai.E
[attachment=1:20alw0hw]Команд пайка подсветки кнопок питание.JPG[/attachment:20alw0hw]
[attachment=0:20alw0hw]CAN-BUS Adapter W210.jpg[/attachment:20alw0hw]
В принципе, в 210-ый можно воткнуть любой из ниже перечисленных:
От CLK: A208 820 30 89 с 06/99; A208 820 37 89 с 12/99; A208 820 34 89 с 06/00; A208 820 40 89 с 07/00; A208 820 44 89 с 08/01.
От ML: A163 820 14 89 с 2001; A163 820 36 89 с 2002-2004
    67,3 КБ · Просмотры: 579
    16,6 КБ · Просмотры: 613
E-320
А мне тоже пожете посоветовать... VIN WDB2100651A489673.
Спасибо.
Nycolai.E
Все тоже самое...
У Вам машина по ВИНу бъется август 1997... а CAN-пошла в 99-2000 гг. Значит самый "правильный" вариант - это A210 820 48 89
Все остальное, что через адаптер, либо через "трепанацию" головы, для Вас тоже действительно (но всю ответственность, как водится, берете на себя...)
e099kx99
Не подскажете мне что подойдет? WDB2100611a971859 рестайлинг 2000 год
Nycolai.E
В принципе, поставить можно что угодно. Даже в 201-ый умудряются втыкать NTG-2,5...
Но, штатно в 210-й ставится см.выше, я все уже написал. Подробности через личку.
Будулай
Всем доброго время суток.
у меня стоит комманд 2.0, такой как н фото выше.
хотелось бы что бы он играл МР3.
можно ли что то придумать?
Nycolai.E
Сам не будет.
Только через АУКС, или менять чейнджер на умеющий мп3
СаНям
а подскажите где найти деревяшку под команд 2.0?
у меня стоит аудио 30 климат...
Zerber
[ Есть входы звука (AUX, можно МП3 подавать) и компонентного видео (RGBS). Я себе через RGB и видео и камеру и навител подключил.В скрытом меню кое-какую диагностику можно выполнить (одновременно на 10 сек нажать Mute+1+3).
У меня w208 1999Г 200k
vin wdb2083451f126860
хотелось бы уточнить как подключитьвидео и камеру а БОЛЕЕ КРИТИЧНО навигацию ???
спасибо заранее !
PDmitry
Подскажите пожалуйста какой команд подойдёт на мою машину?
VIN: WDB2083481T070618
Чтобы работали штатные функции + камера и AUX
Иван царевич
