какойто скрипо-шум. сверчки в движке!
Sevan
мерседес w211, дизель. 2003 год. на заведенном чтото сверчит на холостых. чууууууть-чуть газку даешь - пропадает. Думал ролики или ремень... Поменял 2 паразитных ролика и ремень - оказалось нет.
Когда долго ездиешь - ну нагревается все и звук становится отчетливым. В дождь вроде бы какбы не слышно вовсе! Иногда то есть то нету... Иной раз заведешься - все ровно, только тарахдение дизеля, и потом иногода проскальзывает и вовсе начинает бесконечно сверищать. Позорно так выглядит! Подъезжаешь на светофор, останавливаешься, обороты падают до нейтралки и началооооось!
И выключаешь когда - этот звук слышно в финальном аккорде! Такое ощущение что чтото КРУТЯЩЕЕСЯ! но не спереди вроде, иначе явно бы все было слышно, когда капот открываешь. чтото вроде как будто ПОД движком или в нижней его части и стопудов СНАРУЖИ. Что может быть?
Sevan
Людииииии! подскажите же всетаки, какие есть подшипники вокруг движка, кроме тех по которым ходит ремень!
денис 82
с280 w204 2007г
Видел както на сто как искали скрип на холостом .
они взяли балончик типа вд40 или силикон(точно не знаю) и пшикали на все вращающееся (на заведенном двигателе)после того как пшикнули на ремень звук резко пропал .
только нужно взять балончик чтоб не поразьедал ремни.
NavyMan
Похоже на подшипники генератора.
Sevan
гену недавно ремонтировали, меняли в нем всю требуху. Звук был и до этого. Завтра будем поднимать на подъемник и пшикать! Сервисмен грешит на сочленения глушака и штанов. Будем посмотреть.
Eka
Те же симптомы. ПРичем когда подпираешь ногой глушитель сзади, замолкает. Чует гад, конец скоро.. Отпишись по результатам... Мне тоже кажется в месте соединения трубы и штанов, там хомут вилка, вот там вроде и "ерзает" противно.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Ребята извините , что не в тему... а у кого как бардачек опускается? У меня нажал кнопку он тупо падает вниз, так и должно быть?
arkadij
было такое поменял помпу и всё Ок. а то тоже люли оборачивались как скрипело
Jesson
да) жмешь кнопку и он падает вниз),а потом захлопываю в верх) ну как в волге вобщем)
perunov31
Jesson это точно так? Как у других? Все вроде везде плавно выезжает, а бардачек тупо падает :) Ахаха
Jesson
не знаю как в S классе),но в моем варианте авангард именно так=)) ,если пассажир сидит то ему поногам попадает)..
а что у кого-то система нипель? он выезжает?):ny_sanki:
Sevan
все оказалось проще. Это прокладка между глушаком и штанами. Намазали ее жаростойкой фигней, поставили все на место и все стало гуд.
Роджер
