каков принцип работы некоторых датчиков?
ZCrewSmok
Нашел на впускном коллекторе датчик с номером A0041533328 (абсолютного давления). к нему не подходит никаких шланчиков, сосок пустой. Для чего он служит во всей системе, для измерения атмосферного давления, зачем? Из самого коллектора выходят 2 шланчика, один идет к мозгам (вроде бы, до конце не смотрел), другой к клапану электромагнитному с номером 0025401497 (сверху 2 шланчика и снизу один), вставляется сверху, там же, сверху из этого клапана идет шланчик на клапан рециркуляции выхлопных газов с номером А0021405560. А снизу электромагнитного клапана идет шланчик в патрубок, который расположен на дроссельной заслонке. Могу фотки выложить.
По идее датчик абсолютного давления расположен в мозгах и идет сразу во впускной коллектор. А зачем тогда датчик на коллекторе?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
О каком авто идет речь? Например клапан 0025401497 ставился на следующие W210:
attachment.php
    49,8 КБ · Просмотры: 966
ZCrewSmok
оо... раньше в подписи вин был.. WDB2100482B354046
E200 compressor
ZCrewSmok
Вот, что за датчик с открытым соском, на котором даже резиночка есть уплотняющая, а шланчика нет?
    163,7 КБ · Просмотры: 486
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Нашел только это, будет время покопаюсь еще, но у меня сложилось мнение, что никакого шланга там быть не должно.
  • Датчик давления_ расположение _ назначение _ констру
    211,2 КБ · Просмотры: 352
ZCrewSmok
тут хорошая информация "СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ И ЗАЖИГАНИЕМ HFM (КОМПОНЕНТЫ)"
Dima_Juve
