какую коробку 4 х или 5 ставить?
olegsav77
уважаемые мерсисты и умные технари подскажите! !!
требуется ваша помощь и совет. !!!
у меня w124 девяностого года. ..мотор 102 инжектор
редуктор большой 3.46.
раньше стоял автомат и до меня его поменяли на четырех ступенчатую с крупным шлицом. это придесловие.
год назад я начал опыты над мерсом а подтолкнуло то что он при трогоньи начинал вебриррвать как газ 53.
поменял я и диск сцепления и подвесной и корзину и моховик и подушку коробки и редуктор а вибрация осталась!
думаю что может дело в коробке?
коробка немного на 1 передаче гудит и вот хочу поменять только на что на 4 х или 5 ставить. ..предлогают 5 ступ от дизеля 2.5
живу в Беларусь г Гродно.
так вот вопрос почему при троганье машина треснет ся и можно ли поставить коробку от дизеля 2.5 на бензин 2.0.
колобка которую предлогают 717.411
olegsav77
поставил 5 ступеней а она на первой и второй передаче делает Вой. ...
Это подшипники там воют?
olegsav77
И еще какое-то колечко стопорное вылезло когда менял масло.
w 124 мурзик
