Катализатор - удалять или нет? WDD2470031J062118 2019г 1.5 дизель
Dabrila
Germany
Bilefild
Добрый день, выснилось после диагностики что катализатор (патекофильтр) забит, машина после запуска и какого то растояния уходит в аварию, светится чек.двигателя, нет мощности, едет максимум 80км/ч и и одороты до 1500, катализатор снял, визуально в рабочем. Вот думаю что сделать - выбить его вообще и програмно удалить из системы, (200€ по кругу) или промыть (150€) - но есть мнение что ненадолго...
Пробег 320т, но недавно заменил кольца, (поставил стандарт так как выроботку нутромером необнаружил ( в одном цилиндре в нашол 0.015 разници между низом/верхом/серединой зеркала цилиндра, в остальных на пределе погрешности измерения) сделал головку, заменил клапана, заменил вкладыши все (стандарт), маслонасос, все сальники, прокладки, шлифанул головку ( снял 0.08) что посоветуете? Каковы последствия эксплуатации без каталика?
    1 MB · Просмотры: 8
    900 KB · Просмотры: 8
    1,5 MB · Просмотры: 8
    1,2 MB · Просмотры: 8
    1,4 MB · Просмотры: 8
У вас какие последствия-То не пройдешь.А так не едет,головку перегреете.дальше сами знаете.
Причина забивания тоже есть,прожиг не включается,форсунки льют и пр....
КАТ как правило не умирает а вот сажик забивается чаще . Залей химией на ночь потом промой водой . Поставь увидишь результат . Лучше не выбрасывать то что может работать ещё . Всё выкинешь вонять будет и дымить .
А какой химией заливать? Ну и вопрос - пробило/непробило как проверить....
Снять/поставить его то ещё удовольствие(
Промыть промывкой на спец устаноке (давлением пробивает) 150€, удалить програмно - те же деньги,
Незнаю даже, на фото - сажевый фильтр? Катализатор на трубе глушителя стоит?
Уже была перегрета, по этой причине и снял мотор и сделал капиталку, после собрал, поехал, и увидел проблему с сажевым, вот решаю.
Да, пока система в аварии ни чё невключатся(
Ну так нужно запустить систему прожига и не нужно будет ерундой заниматься.Вроде программно принудительно прожиг включается.
Так перегрев и был из-за забитой системы отработанных газов.А еще форсунки как себя чувствуют?
Если система видит ошибку то незапускается прожиг. Или это не так?
В общем промыл я каталик и фильтр, 150€(
Начал собирать и...
    1,2 MB · Просмотры: 12
и что,эта штука не диагностировалась?
Это я уничтожил(
Подскажите пожалуйста а какой куда датчик ставить?
Там у них цветные провода, какой цвет куда?
Я их пометил маркером, 2 понимаю куда, а 2 - метки смылись( даже непойму когда... в общем 2 незнаю куда крутить(
Нашол б.у. - 75€ с доставкой...
Добрый день, подскажите пожалуйста ккакой куда термодатчик устанавливается ? Я рад бы был Вас отблагодарить, но незнаю как( Вы много помогли мне в с решением вопроса с моим А классом, может чем то смогу быть полезным по Германии?
Они же вроде разные.не вкрутишь в другое место?
Не, резьбы одинаковые, разные цвета, длинна, изгиб корпуса
По фото,желтый провод где,как бы поменьше.
Не, все одинаковые
Farmer2110
