Катушки Зажигания
MavR
Как снять катушку зажигания
Подскажите, плиз, как снять катушку зажигания. Не снимая дроссельного механизма и выпускной системы можно ли это сделать? Сверху вижу по два болта, но к ним тоже ограниченный доступ, простыми методами и без специнструмента не подлезть. Снизу они тоже как-то крепятся? И высоковольтные провода просто вытаскиваются из катушки, там нет разъемов? Сидят очень плотно. Есть ли хитрость при их снятии?
W202 C180 1994 M111 механика
MavR
Re: Как снять катушку зажигания
А- :wall: ууу -уу! Я так понимаю - это очень сложно?! Хотелось бы проверить их работу, но, как вижу помощи пока нет! Жаль!
Вся инструкция по снятию в WIS из одной строки состоит: "Unbolt ignition coils" - "Открутить болты катушек".
Всё. И ещё картинки по их месту нахождения. Показаны также разъёмы, по умолчанию предполагается, что их вытаскивать надо.
Специнструменты не нужны.
[attachment=0:14xhy1na]Copy of 04.111.jpg[/attachment:14xhy1na]
    538,7 КБ · Просмотры: 298
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
УУУ -у Главное ещё обратно вернуть, а то может не завестись и здравствуй эвакуатор и добрый доктор айболит!!! (шутка однако!) Когда вытянешь-осмотри внимательно в самом низу пробивает резинку иногда!
qruiser
C180/W205
ИТ
Ничего сложного там нет - просто они сидят на наконечниках свечей - откручиваете по два торкса и достаете.
dremir
Перегорает катушка зажигания.
Помогите пожалуйста! На W202 C180 постоянно перегорает катушка зажигания. Компьютерная диагностика ничего не показывает.
Romich
W203045
Re: Перегорает катушка зажигания.
А что конкретно: Пробивает или обрыв и какой обмотки?
dremir
Похоже,что пробивает. Какую обмотку незнаю. А как это выяснить?
Romich
W203045
Думаю те кто вам её меняет и должен разобраться-чтобы понять причину!
Anver
C180, 1999 г.в.
Добрый день!!
Была такая же проблема...меняешь свечи и высоковольтные провода, тема снимается
Причем полностью все...где-то пробой на высовольтной, и у меня они горели по очереди, 3 штуки сменил
tiko704
Добрый день,
У меня С180 1996год, на 700-1000 оборотах двигатель не стабильно работает, диагностика показивает на катушках разные напряжения
на Т1 35-36 V
T2 70 V
Это нормально?
Сколько должна быть ?
Demon2023
