KE-Jetronic. Винт CO не влияет на смесь
Satana Perkele
Калининград
Мерс на m102 2.0 122 лошадки плохо подхватывает на верхах поэтому решил немоножко разобраться с впрыском, мерил давления камер: верх 5,74 низ 5,35, мерил ток ЭГРД на прогретом моторе колеблется от 0,5 до 2 мА поэтому решил что оно хочет обогатить смесь тут то и проблема при прокручивании винта CO между дозатором и лопатой реакции ноль хоть 6 оборотов накрутить ни в какую, когда вертел заметил что верхний пазик под шестигранник 3 мм нажимается и под ним есть еще один нижний паз. Вот такие дела надеюсь дозатор не сдох. WDB2010241G009456
Продуй воздухом , прысни WD40 , возьми нормальный шестигранник на 3 мм , утопи головку до входа в зацепление с винтом на лопате и крути аккуратно . Должно чувствоваться не большое усилие . Обогащать по часовой .Ток + - 3 мА это норма на ХХ. Регулировка СО в плюс не поможет подхвату на верхах . Лучше штуцер на подаче прочисть .Противодавление должно быть на 0,35-0,4 ниже давления подачи на ХХ горячего мотора . Обычно проблема в дозаторе или форсунках . Дозатор лечится форсы нет . Лямбду можно отключить , ток будет 0 мА .Она на динамику движения не влияет .
Хорошо, попробую отпишусь
В общем продул карбклинером с компрессором форсунки, дозатор, пусковую почистил трубки купил новый штуцер подачи и особых изменений не заметил может он и должен так ехать надо замерить 0-100 по хорошему.
Возможно проблема в самом ЕГРД (он кстати регулируется)
Требуется открутить винт под плоскую отвертку на снятом ЕГРД
Это заглушка
Под ней бует шестигранник на 3
Регулируется по одной пятой оборота!
По часовой стрелке обогащение! Против обеднение! ТОЛЬКО ПО 1/5 ОБОРОТА!!!
Миша не надо этого делать ! Проблема не в нём ! Потом приходиться восстанавливать . То что он там продул это ни о чём . Если перепад в порядке то не трогать ЭГРД ! Проблема в дозаторе , не в грязи , есть нюанс ! Или в управлении ЭГРД .
Это заглушка
Прокрутка винта ЭГРД меняет давление в нижней камере при 0 мА, а оно как я писал в норме
Iskanderrr
