Клапан на шлангах обратки ом 642
Danil MB
п.Актюбинский
Всем привет, подскажите пожалуйста кто сталкивался с низким давлением в топливной при утреннем запуске, при вкл зажигании у меня показывает 2.1 атм, машина мл 164, дизель, грешу на трубки обратки, там должен стоять клапан
Привет) лучше проблему объясни!) Это давление в 2,1 атм компом увидел, не монометром, правильно? Это может быть и неверным значением! А проблема в холодном запуске? А в трубках обратки нет клапана, если ты имеешь ввиду обратный клапан.
Есть . Только он скорее дроссель а не клапан . Стоит в тройнике . Но на значение давления в низком контуре не влияет . Должно быть минимум 3,5 , обычно около 4-х . Разбирайся с насосом . Мерить манометром до и после фильтра .
Привет, да компом, проблема утром после ночной стоянки, потом в течении дня сполоборота заводится, сутра Вебасто запускаю грею двигатель до 50 градусов, всё равно запускается долго, примерно 4-5 сек крутит потом заводится, когда ТНВД сам уже давление поднимает больше 6 атм, то сразу заводится.. Клапан DRV новый, форсунки после ремонта, вот я и думаю давление с бака уходит в обратку, надо манометром замерить до фильтра давление... Потом думать дальше.. Написал тему, думал может кто сталкивался с этими шлангами обратки...
Комп показывает давление в рампе а не в низком контуре . VIN указывай всегда !
Кроме того значения в DAS отображаются не со скоростью света . Пережми трубку обратки после тройника для проверки . Систему преднакала проверил ?
1 и 2 свеча не работают, грею вебастой, всё равно также, вин у меня бензиновый, раньше была бензинка 6.3, теперь дизель, до меня меняли движок, купил уже с дизелем
Интересно а топливную в баке и после бака меняли при этом или нет?
На 6.3 использовалась совсем другая система в отличии от простых бензинок!
Всё стоит от дизеля
поменяй свечи и проверь блок свечей накала и думаю запуск нормализуется
Свечи поменял, ничего не изменилось, клапан ДРВ открыт на 12% перед запуском, значит через него уходит давление, больше предположений у меня нету...
Здравствуйте. Удалось разобраться с этой проблемой с запуском двигателя ?
glazglazov
