клапан ?? топливной рейки
minua83
друзья . авто 2007 год . 320 v6 cdi вин авто wdb2110221b174726
сегодня, вот что случилось . заправился, поехал . еду , нормально все . потдал немножко газку . . смотрю бах !чек загорелся .ну поехал на диагностику . диагностика показало , низкое давление в топливной рейке , смотрите клапан регулятора, не исправен . . скинул ошибку . поехал все норма . поставил авто . на часа 3 . завел потом . поехал все норма . проехал еше, метров 400 и бах опять чек ... заводится нормально . обороты не плывут . как вы думаете ?! клапан виной . под замену ? или соляра?? хотя раньше всегда заправлялся на этой заправки , проблем не было . или просто совпало , что случилось это после заправки .
еше меня всегда настораживала одна вешь . когда машина постоит дня 2 . то заводилась долго и плохо . может реально вина клапана была?? и сейчас он просто в конец устал, и чек появился . или соляра херовая ??. за ошибки не ругайтесь:):)( армянин)первая машина дизель))) многое не понимаю )).
minua83
друзья . не могу понять что менять ?1 вот эту деталь с номером а0061533328( датчик давления топлива) или всетаки вот этуа6420702495( полностью рампу с дачиком ) - эта рампа и есть клапан регулировки даления топлива ??отдельно датчика не бывает?
Zeshka
W211
Давай лучше на диагностику, там у вас в городе есть аппарат называется "СТАР" ??
Без проверки не меняй ничего, это мерседес, можно конечно угадать, но шансов мало.
А так, сходи к диагносту-замерят давление в рампе и все станет ясно !!!
minua83
в том то и дело что стара нет((( а другие эту ошибку и показывают . но что удивительно . вчера скинул ошибку еше раз . ежу уже второй раз . не появляется что то больше . уже клапан заказал . поменяю его . а там посмотри . поеду соседний город . посмотрю на стар диагностике
sergej987
s211 e240
И с ним надо уметь работать.Тут на 220 цди стар ругалсяна датчик давления в рампе,поменяли 3 шт. и то-же самое.Потом по актуальным значениям увидели что дурит датчик на насосе.Поменяли его и стало всё в шоколаде.
minua83
ты имеешь в веду дозируюший датчик))?? на насосе стоит . я уже два заказал . клапан и датчик давления на рейке . поменяю . не поможет) и его тогда поменяю) что поделаешь?! . как ни как машина не новая . я понимаю что датчики свое отходили уже))
laur1098
