Клапан управления продувкой адсорбера
FDI
C 320 W203
Клапан управления продувкой адсорбера, громко работает (тикает, цокает), слышно в салоне. Так и должен, если нет что делать?
TK1
Сервис мерседес
Так и должен ,в паралоновую губку его заключите
FDI
C 320 W203
Спасибо, попробую! А может быть, что забит сам угольный адсорбер (черезмерное давление)?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
У меня на W210 Е280 2000г. после замены обсорбера на холостых, когда стоишь на D он стал хрюкать (как будто чайник закипает, при открытии крышки бака избыток давления-паров вырывался) на Р всё в порядке, проверили всё, менял снова на новый + топливный фильтр не помогло, так и продал авто. :x
Что было не кто не смог сказать :? :evil:
FDI
C 320 W203
Поставил новый клапан, проблема ушла!
llpavell1993
