клапан холостого хода
IIITOPM
Всем доброго времени суток.Помогите с проблемкой.После мойки двигателя пропал холостой ход(на холодную вообще не держит,на горячую боле=менее 600-700оборотов,прогревочных оборотов тоже нету)Проверял ошибки светодиодом,моргнул 8 раз,это значит вышел из строя клапан регулировки частоты оборотов холостого хода.Вопрос:где стоит этот клапан.Авто 94 года E220 механика.:icon_question:
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У меня похожая проблема на Е-220 1993 г. Искал в блоке дросселя канал, который должен (по логике работы инжектора) перекрываться клапаном ХХ. Пока не нашел. Есть подозрение, что на наших авто его нет, а регулировка ХХ организована как-то по другому.
IIITOPM
Вообщем узнал я что нет на моём авто клапана хх,за холостой ход отвечает электронная дросельная заслонка.Заезжал на станцию просто поинтересоваться,сказали причина может быть или в мозгаз(но это очень очень редко) или в проводах или в дроссельной заслонке в самой.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Подскажите как проверить провода или саму заслонку?
cricketline
