Клапанная крышка!!!
kess777
W124 E280 193hp 1993г.в. двигатель 104
Проблема в креплении клапанной крышки, два болта больше не затягиваются, что делать???
Масло хоть и не сильно но побежало из под них!!!
Помогите плиз, я с такой проблемой впервые столкнулся!!!
Sarj
Омск
Там болты или шпильки? Если шпильки, то их можно заменить на новые.
И вообще они затягиваются с определенным моментом, не до предела.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Sarj, правильно пишет !
многие стараются посильнее затянуть, в результате гнется крышка или шпильки вытягиваются или ломаются или резьба нарушается. а погнув крышку или поддон, естественно будет бежать масло.
это же относится и к поддону.
kess777
Там болты они просто до конца проваливаются и вообще не цепляются
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
либо резьба сорвана либо болты короткие или тонкие
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Часто такое встречается на 104х моторах после кулибиных всяких.
Перерезали резьбу и ставили новые болты, или в некоторых случаях помогали более длинные болты.
Sarj
Омск
Смотреть подходящие болты, либо рассверливать и заново нарезать резьбу под новые болты.
Дмитрийкамчатка
