климат контроль
Johnsonnew
serg_84
C202 1.8 АКПП, 1997
WDB2020181A506794
все сделали, заменили на белый диодик. светит все ок!
proll
с280 климат не дует совсем
с280 1993г. климат не дует совсем, ни в одном из режимов скорости. только если выключить машину и включить режим REST тогда есть небольшой поток воздуха. Блок климата W2028300785, поменял на БУшный, все осталось точно так же без изменений. Купил резисторы новые, поменял, опять без изменений. Вентилятор работает нормально напрямую. Есть подозрение что оба блока контроля с одинаковой болячкой,.
Frankfurt
С180 W202 94г. Elegance
Салонный фильтр менял?
Была проблема, с потоком воздуха, после замены, стало всё отлично:icon_e_wink:
Negatyfactor
ребят подскажите у меня климат стоит с крутилками... очень не нравиться он... возможно ли блок климата с крутилакми заменить на другой который такой формой как магнитафон, с дисплеем он! понятное дело рамку тогда другую надо будет... но а по проводке? подключение, будет ли вообще такое работать?
"Климат с крутилками" - это не климат.
DMITRIY Borov.
