Ключ зажигания к W124
nsgdima
Инфракрасный брелок
Пришла беда когда не ждали, не ездил 3 дня, приболел, сегодня выхожу на брелок инфракрасный нуль эмоций, замена батареек ничего не решила,судя по вэбкамере брелок чтото сигналит, открыл машину, на аккумуляторе 11.8-12 вольт, по идее должно хватать для того чтобы сняться с охраны, но эффект нуль, поскольку не снялось с охраны стартер даже не чирикает и замки не открываются, даже до проводов прикуриться в багажнике не добраться, свет в салоне есть, дворники и стеклоподъемники работают, при попытке запустить все лампочки на приборке светятся, кнопка закрытия/открытия всех дверей только закрывает все двери, т.е. напруга какая никакая есть, поскажите куда копать, ежели есть идеи какие?
Re: Инфракрасный брелок
Когда на кнопку нажимаешь (более 2 сек.) - красная лампочка на брелке загораецца?
Загорается, на секунду.
Возможно рассинхронизировался ключ (Может потребоваться, если он долгое время пролежал с разряженными элементами питания или их замена заняла более 1 мин.):
Если ключ на автомобиле выпуска до 09/93 включительно для синхронизации:
- направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала;
- коротко нажмите кнопку ИК-ключа;
- в течении 30 сек. закройте или откройте автомобиль механическим ключом через личинку водительской двери;
Ключи автомобилей выпуска с 10/93:
- в течении 30 сек. включите зажигание
Для выполнения этих операций личинки должны быть работоспособны!!!
Приемник ИК-сигнала есть во внутрисалонном зеркале.
Большое спасибо, помогло, я снова в строю. :)
В догонку вопрос - а личинки замков заменить или оживить реально? Мне досталась машина с явно замененым ключем зажигания, уж другой он или копия с родного не знаю, и он не открывает ни пассажирускую дверь ни заднюю, на евроавто сказали что это только к официалам, неужто все так плохо?
Заменить личинки реально у официалов. Но сначала они все проверят. Следовательно цена будет не айс! А бардачек или ящик в багажнике этим ключем открывается?
Бардачка нет, там подушка, личинки есть только в пассажрской двери, задней двери и маленькой коробочке под подлокотником между сиденьями, ни один замок не открывается ключем, в водительской тольок ИК приемник.
Скорее всего заменили личинку замка зажигания и ключ. А чисто механического ключа (плоского) с машиной не было?
Не, только один ключ, явно сделанный у нас, и один брелок, в который раньше, судя по всему, был встроен ключ.
У официальных дилеров все можно восстановить. Было бы желание и деньги.
У меня еще вот это на ключ закрывалось:
    26,1 KB · Просмотры: 574
у меня тут замка нету, уж не знаю хорошо это или плохо :)
А куда устанавливают приемник для брелка? Есть какое-то специальное место или "плясать" от длины проводов приемника?
Применительно к типу 124:
Был у офицалов, говорят что замки это сложно и дорого, чуть ли не все доки в оригинале надо отослать на завод, в ответ могут прислать полный набор замков и ключей, а могут и не вернуть доки, если найдут в них косяки, во как. Предложили пробовать перебирать личинки, чтобы они стали подходить к ключу, или пытаться приколхозить личинку от другого авто, но это не у них и в успешность они не очень верят. О как замутили.
Датчик приемника в дверь засунуть можно, а вот сам приемник? Достаточно ли там места? Не разбирал еще дверь, потому спрашиваю.
Учитывая что датчики приемника стоят, как минимум, в трех местах, сзади в двери, в водительской двери и в салонном зеркале, можно предположить что приемник один и стоит гдето в салоне, но это ИМХО.
Вы какую систему хотите поставить? FBS1 или FBS1a? - определитесь.
mardaryan
