Ключ зажигания (Нужна помошь)
srggo
Здравствуйте нужна помошь!
Машина мурз С180 кузов W202 97 год.
Появилась проблема ,ключ с имобилайзером.При попытке завести ключ не проворачивается в скважине,шторки не закрываются при вытаскивании ключа.И самое главное не запускается движок.
В чем может быть причина подскажите пожалуйста, ехать надо срочно.
В причине разобрались,подскажите как научить ключ без помощи автосервиса на открывание/закрывание дверей и багажника
srggo
up
Супермодератор
Ключ какой? FBS? сколько? Рыбка? FBS3?
srggo
UP
Супермодератор
Второй ключ есть? Попробовать им.
Если автомобиль ключ не принимает, то без сервиса не обойтись - этот ключ должен заводить машину даже без батареек.
Либо неисправность в индукторе ключа, либо в блоке управления EWM.
srggo
Второй ключ утерян прежним хозяином,ключ принимается.Не работает открытие и закрытие дверей.Если работает откр/закр дверей то не работает (не поворачивается) замок зажигания и не закрывается шторка на замке зажигания.
Супермодератор
Открытие/закрытие дверей и заводка автомобиля - две абсолютно не зависящие друг от друга функции в ключах FBS3. Если не работает открытие/закрытие дверей,то скорее всего нужно заменить батарейки, при нормальных батарейках при длительном нажатии на любую кнопку ключа должен загореться светодиод в ключе.
srggo
Батарейка заменена сегодня на оригинальную.Проблема с замком проподает после скидывания минусовой клемы минуты на 2-3.Но через какое-то время вновь появляется
Супермодератор
Что говорит о необходимости посещения диагностики. :( :( :(
Absolut555
Проблема с ключом МВ с220 (выкидуха)
Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи! Ситуация следующая, уронил ключ со стола на пол (метр где-то),ключ на первичный осмотр не подтвердил повреждения,открыл машину (с работы уезжал),приехал домой попытался поставить (иммобилайзер),но он не придал признаков жизни,замена батареек тоже не дала результатов... Что может с ним быть ?
Супермодератор
Re: Проблема с ключом МВ с220 (выкидуха)
Отвязался скорее всего.
Попробуй так: viewtopic.php?p=38209#p38209
oleg_mac
poprobui napraviti kliucik na fotoaparat (daje na telefone), fotoaparat ulavlivaet IK luci.Esli net lucei znacit nujno razbirati kliucik.
Absolut555
qruiser попробовал,но результата нет (((.
oleg_mac
Как раз в ИК-порте и дело,если на рабочем ключе нажать с задержкой кнопку, видно как загорается на ключе красная лампочка,а на моём ключе не горит (только заметил),соответственно сделал вывод,что что-то с ИК-портом.
Вопрос где его могут починить ?
Супермодератор
Ну еще тут почитай, может кнопка отвалилась: https://mbclub.ru/forum/message_232883.html
и: http://wwwboards.auto.ru/mercedes/705131.html
    30 КБ · Просмотры: 455
    19,1 КБ · Просмотры: 444
    25,5 КБ · Просмотры: 442
    24,2 КБ · Просмотры: 420
Absolut555
qruiser Эх... пошел разбирать ключ... найти бы ещё пояльничек потоньше,как разберу и соорентируюсь,что к чему отпишусь...
Супермодератор
Я разобрал сам, а паять отнес в компьютерный сервис - через дорогу был. Взяли 50 руб. Самая главная задача потом склеить все это.
oleg_mac
oleg_mac
IK-port nicego obshego s krasnoi lampocikoi ne imeet. lampa eto proverka batarei i knopki.
Absolut555
Отписываюсь как и обещал.
Ключ разобрал кое как,либо его не вскрывали либо уже вскрывали и проклеивали.
Действительно отвалилась кнопка (как на картинках),хотел спаять сам, но не нашлось паяльника с тонким жалом,отдал в ремонт ключей,взяли 200руб.
Ключ склеивать не пришлось, т.к. он плотно закрывается и тяжело раскрывается, после пайки все работает.
Всем спасибо за помощь !!!
Да чуть не забыл,после всего ключ надо обучить: " 2 раза (кратковременно) нажимаете на кнопку,на ключе (поднеся ключ к зеркалу),потом вставляем ключ в зажигание и поворачиваем ключ до конца,но не заводим,как только на зеркале загорится зеленая лампочка,можно ключ вынимать и пользоваться".
qruiser +1 в репу !
killer0909
ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЧАСТО НАДО МЕНЯТЬ БАТАРЕЙКУ НА КЛЮЧЕ ЗАЖИГАНИЯ МАШИНЕ УЖЕ 10 ЛЕТ И НИКТО ЕЩЕ ЕЕ НЕ МЕНЯЛ С 240!??
ivo_petkov1976
