Ключ зажигания (Нужна помошь)
Aleksey2008
не работает ключ
W202,98 г/в,
ключ не видит авто,ключ рыбка ( большая )
перепробовал все народные методы,
сколько стоит синхронизация ключа у официалов?
Не работает ключ
Ключ не видит авто W 202 98г/в,ключ рыбка.
Народные методы уже перепробованы.
Замена батареек в ключе
Всем привет!
Недавно приобрел темно-зеленого красавца в 202 кузове.
Ключ двери достаочно плохо открывает - не с первого раза срабатывает.
Думаю, надо батарейки поменять.
В руководстве к 202му сказано, что после замены батареек возможна рассинхронизация ключа и автомобиля.
И чтобы их обратно синхронизировать, необходимо будет выполнить какие-то странные сложные действия :)
Кто-нибудь менял уже батарейки в ключе?
Нормально после этого автомобиль открывается?
Re: Замена батареек в ключе
Добрый вечер. Я менял, никаких проблем не возникло. Прежде, чем менять батарейку, на всякий случай откройте авто, мало ли что.... :)
Зависит от года. На рестайле синхронизация не требуется
зависит не от года а оперативности замены. ключ имеет возможность сохранять данные параметры около 2 минут. поэтому уложитесь- все нормально_прожуете- придется синхронизировать. :)
Спасибо! Все получилось!
Ключ зажигания
Всем добрый день!
У меня машина, Mercedes-Benz Elegance C240 1998г. (WDB2020261A540315)
Собралась сегодня поехать на дачу, нажимаю на ключе кнопку открыть дверь - не открывается. Потыкала, потыкала... не помогает. Открыла ключом дверь, а она как стала гудеть на весь двор - просто ужас! Погудела - перестала. Завожу, только включаю передачу - она снова гудеть! Поворотники не показываются, магнитола не работает - вообщем всё заблокированно :(
Открыла дверь (сснова гудеть), закрыла ключом - вот пришла сюда на форум :( В сервис позвонили, сказали менять ключь (заказывать за большие деньги в Германии).
Пожалуйста, может он просто расчиповался, или как-то можно починить??? Ведь вчера весь день каталась, небыло никаких проблем :(((
Когда на кнопки на ключе нажимаю, красная лампочка моргает - всё как обычно.
Пожалуйста, помогите.
Таня Колючка
Таня Колючка
Re: Дорогие мужчины, помогите пожалуйста. Опять нужна ваша помощь
попробуй с аккумулятора снять клемму на часик может сбросит ошибку компьютер , не поможет надо будет идти на диогностику :?
ключ выкидушка? у них бывают проблемы с обломом контакта на кнопках ключа. как ведет себя второй и третий ключ? если аналогично, то блок, если все оК- ключ. если ключ один( что КРАЙНЕ нежелательно)чем быстрее на сервис- тем лучше, потом вообще незаведете и не откроите. есть вариант- исключить сигналку штатную, оставив дополнительную и на неё загрузить ЦЗ
Зеленая моргает и при закрытии и при открытии.
А иногда вообще ничего ни мигает. Что это? Батарейки поменял. Как тут описано, сделал синхронизацию.
Re: Зеленая моргает и при закрытии и при открытии.
Моргает только зелёная или одновременно и зелёная и красная? Когда ничего не моргает машина открывается и закрывается?
Обе-это батарея села, а у меня стабильно зеленая или вообще никакая. При этом закрывает и открывает.
А если попробовать так открыть машину ключем - непосредственно замок. Залезть внутрь открыть водительскую дверь, затем закрыться внутри и снова не вставляя ключ в замок изнутри попробовать открыть и закрыть машину. Может разглючит? Больше и не знаю что посоветовать. Что с мозгом сигнализации????
А может красная просто сгорела?
Тогда бы никакая не моргала вообще мне кажется. Или машина думает - блин красная сгорела теперь придётся мне постоянно моргать зелёной?)))
Что она и в двери и в зеркале сгорела?
Руська
