Ключ зажигания (Нужна помошь)
Re: Зеленая моргает и при закрытии и при открытии.
А когда закрывает - какая моргает?
_Doctor_ написал(а):
Обе-это батарея села, а у меня стабильно зеленая или вообще никакая. При этом закрывает и открывает.
ВСЕ ЗАБЛОКИРОВАЛОСЬ. ПОПАЛ!!!
Здравствуйте уважаемые форумчане.
ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
У меня С-180 W202.
Ситуация такая.
Ехал. Остановился. Вышел из машины. Закрыл с кнопки на ключе(ключ рыбка). Через минут 15 возвращаюсь. Открываю опять же с кнопки на ключе. Сажусь. Вставляю ключ в зажигание и... НИЧЕГО. Ключ не поворачивается. Люк был открыт, не закрыть. Короче, работают только те электроприборы, которые должны работать при выключеном зажигании. То есть - аварийка, фары и что-то еще.
Эвакуатор. машину на стоянку.
Походил по электрикам, все в один голос говорят, что тока к официалам и готовить 70 кэсов.
Продолжаю искать.
Нашел одного мужичка около м.Ленинский Проспект. Тот сказал, что за 45 штук сделает и возможно в эту сумму войдет еще один ключ. У меня всего один, запасной не помешает.
Возможно ли решение этой проблеммы меньшей кровью чем 45 тыщь?
Живу в СПб.
9292023@mail.ru - моё мыло. Телефон такой же.
ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Re: ВСЕ ЗАБЛОКИРОВАЛОСЬ. ПОПАЛ!!!
Позвони 8921-958-14-10 Игорь, скажи от Васи он все сделает,Мне на 210 обошлось 15т :) УДАЧИ
1. при открытой двери и выключенном зажигании можно открыть\закрыть люк и окна
2. скорее всего навернулся замок, возможно личинка жива и ключ можно не менять, главное снять замок и заменить на новый; как не скажу сразу, надо смотреть.
2ВАСЯ312
Щя позвоню. Надеюсь, это не шутка)))
2Seldom гогда с машиной было все ОК, при выключеном зажигании люк и окна никак не открыть было. Все это работало тока при включеном зажигании. Сейчас при открытых дверях я не пробовал закрывать люк... По идее, с чего бы ему вдруг закрываться, если и раньше такого не было?
Тихий1966
Позвонил ?
У меня при закрытых дверях и выключенном зажигании окна и люк не открываются. При открытой двери открываются и закрываются. И такое на сколько я знаю не только у меня.
2 ВАСЯ312
Да, позвонил. Говорит - Тащи машину на диагностику. Щяс подкоплю чуть-чуть денег, а то пришлось тут потратиться...
2 Seldom
Я не знал... Седня попробую.
Украден ключ иммобилайзера
Был украден один ключ-иммобилайзер из двух. если кто-нибудь сталкивался с подобным расскажите, пожалуйста:
можно ли заблокировать один из ключей и
обязательно ли для этого ехать в сервис?
Re: Украден ключ иммобилайзера
Ключ заблокировать можно. Лучше подъехать в официальный сервис и заодно заказать новый.
К тому же прверить сколько еще ключей прописано в автомобиле - максимум на FBS3 можно прописать 8 ключей!!!
MB 2020181A638889
Здравствуйте! Проблема, нужно привязать ключ инфракрасный к авто,заменили на новую батарею,перестал работать,подскажите пожалуйста процедуру привязки,ключа в наличии два изначально,один работает,второй нет!В наличии стар С3.
С Уважением Александр.
Re: MB 2020181A638889
Если ключ выкидушка, то: направьте ключ на приемник ИК-сигнала (зеркало в салоне), дважды коротко нажмите кнопку ключа и в течении 30 сек. включите зажигание.
viewtopic.php?f=66&t=6872
Нет не выкидушка!Замок электронный,когда вставлялдо замены батареи, ключь в замке делал раньше звук жик-жик,щас тишина и естественно вытекающие! :oops:
А :oops: Семен Семеныч :oops: На 202 с номера кузова А519674 или F619721 ставилась FBS3
Если ключ рыбка, то ключ способен заводить автомобиль даже без элементов питания . Они нужны ему только для дистанционного отпирания/запирания авто. Поэтому если Ваш ключ не принимается замком зажигания - бесполезно менять элементы питания - проблема в другом, и скорее всего намного дороже.
Всем привет, извините что не в тему, я тут новичок, просто не можете подсказать, такая проблема у меня c180 w202 1994 года, на блоке предохранителей впереди нет наклейки, никто не может подсказать где её можно посмотреть???
Но если один ключ работает, а второй нет - проблема в ключе!
Хотя стоимость заказа ключа, тоже не айс! Заказывается только через официальных диллеров!
Перед заказом дилер проверяет систему санкционирования доступа а/м к управлению. После получения ключа прописывает его в машине.
Ключи сейчас идут нового образца и старая механика в них не лезет - нужно заказывать новую.
viewtopic.php?p=43988#p43988
Вопрос для Александр_68 А вы все таки справились со своим ключом рыбкой если да, то как?
Лучше опишите свои проблемы.
Aleks1991
