Кнопка омывателя стекла - где логика?
sergionero
Вода идет не сразу, сначала дворник делает по крайней мере один мах, при сильно грязном стекле это не идет на пользу ни стеклу ни щеткам.
Про форсунки понял, буду думать.
Собственно вопрос возник из опыта руления БМВ - там есть отдельная кнопка омывателя - можно хорошенько полить окно и потом смести все дворниками - получается быстро и эффективно.
Купил недавно CLK320, W209.
Есть там кнопка омывателя. работает так -
нажимаешь наполовину - включается дворник, нажимаешь до конца включаются омыватели лобового стекла.
То есть если ты хочешь помыть стекло то сначала начнут работать дворники по сухому грязному стеклу, а уж потом польется вода.
Это что, гениальная задумка немецких инженеров или у меня неправильно работает эта кнопка?
это супер удобная функция !!!
когда капает 3 капли, то задев пальцем дворник один раз вытирает, со временем оцениш это.
а при необходимости помыть стекло, при нажатии дальше, брызгать начинает моментально, при первом ходе дворника, и на сухую минимум щетка идет.
какой смысл лить воду при неработающим дворнике? все верно
1. если надо просто протереть один раз стекло, например от капель дождя, то нажимаете не до конца, омыватель не срабатывает
2. если надо что бы сработал омыватель, нажимаете до конца, при этом вода должна сразу пойти, если вода идет не сразу, то меняйте форсунки омывателя, в них клапана, что бы вода не стекала по шлангам в бачок....если форсунки менять жаба душит, то воткните в систему обратный клапан, проблема то же уйдет
+100% очень хорошо подходит клапан от аквариума- дешево и очень надежно
ну можно и оригинальный вкрячить...например с заднего омывателя 210 универсал
Сос Казарян
