кнопка Start/Stop не заводится
ilyas1989
Добрый день, ситуация такая.
Утром жена отвозила детей в школу, вернулась все было норм, в обед сажусь и машина не реагирует ни как на запуск, мафон запускается свет включается,но ни щелчка ни вообще ничего не происходит при нажатии кнопки старта! при этом мигала ИК лампочка на самом ключе, решил что сели батарейки,заменил батарейки, ничего не изменилось, в интернете нарыл чтото про обучение ключа после замены батареек в виде каких то комбинаций по нажатию на пульте кнопок счас уже не вспомню что да как, донажимался до того что теперь вообще не реагирует на ключ машина :( (если до этого сенсоры на ручках реагировали то теперь и этого нет) так же при нажатии кнопки запуска перестала мигать ИКлампочка на самом ключе
если кто сталкивался либо знает как можно найти и устранить проблему прошу о помощи
W204 C280 4matic 2007г.в. VIN WDD2040811F090366
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
МММ блокиратор походу наелся. Сядте в машину, разблокируйте регулировку рулевой колонке, она у вас скорее всего механическая и резким движением потените вверх руль и так же резко вниз до упора. Вроде удара, итак пару раз а потом попробуйте ключём завести. Если поможет блокиратор либо в ремонт либо на установку эмулятора.
ilyas1989
кнопку выковырять и пробовать с ключа после тех манипуляций что вы проинструктировали я правильно понял?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да вам надо как бы колонкой ударить и это не прикол. Можете посмотреть в интернете информацию про блокиратор рулевой колонки. И как его можно разблокировать.
ilyas1989
посмотрел, но у меня не механическая регулировка ведь, нет ли другого способа проверить?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
нет, сейчас пойду пробовать, не имел понятия как снимается кнопка.
Просто вытягиваете ее на себя и все. И возьмите второй ключ. Когда вставляете ключ в замок слышно как блокиратор отщелкивает ?!
ilyas1989
Вообщем попробовал с ключа, ни чего не меняется,почему то ещё и аккумулятор сел, позвонил диагностику он так же ссылается на блокиратор стоимость ремонта от 15000 до25000
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
По сути, там только моторчик заменить, он стоит порядка 1500р. Больше гемора разбирать рулевую.
ilyas1989
Тоесть можно позвать друга мастера попытаться самому демонтировать и заменить моторчик? А системно с диагностикой ничего делать ненадо?
bigat69
Мне кажется все из-за умершей Акб.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Мне так делали, правда за срочность отдал 10000.
ilyas1989
Как вариант попоробуйте свежий АКБ.
Пробовал, поставил новый аккумулятор с мазды 3, ни чего не изменилось, единственное захрустел моторчик какой то в магнитоле, я так понимаю от того что скинул клейма может, не знаю
ilyas1989
А не подскажете где можно найти инструкцию как это все снять с последующей заменой моторчика ?
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Mercedes C180K
ростов-на-дону
"Замена моторчика блокиратора" или что-нибудь подобное
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если есть друг мастер, не поленись снеми рулевую колонку, снеми замок зажигания и блокиратор колонки, отвёзи спецам и пусть сделают эмулятор. Проблема уйдет раз и на всегда. Лучше отдать один раз и сделать, чем экономить и потом встрять где нить в дороге и отдать ещё больше за эвакуатор.
Afanasyev4
