Кнопки центральной консоли
PKing
Товарищи, подскажите в какой последовательности проходит сигнал от кнопки отключения парктроника на центральной панели в w209 дорестайл? Сразу на блок управления парктрониками или реле промежуточное?
Вы как-то поотстали.Это не кнопки,а верхняя блок-панель управления.И абсолютно все блоки,которые не относятся к мотору объеденины в одну цифровую шину CAN салона. В блоках практически всё делается на программном уровне.
PKing
Ну что-то такое слышал, +- кэн хай кэн лоу. Эта блок панель стоит у меня взамен дорестайловой, парктроник при нажатии отключается, но при повторном нажатии обратно нетвключается, как тут быть, может новые кнопки не дружат со старым Блоком pts?
PKing
Попробую вопрос сформулировать, что отключает питание парктроников, блок управления pts? По логике блок кнопок генерит цифровые сигналы куда-то(куда пытаюсь понять), но так как на дорестайле на управление парктрониками было по сути две кнопки (клавиша имела ход сверху на отключение, снизу на включение) на рестайле они перешли на push push концепцию, тоесть оставили одну кнопку сверху и на включение и на отключение, там где был нижний ход на дорестайле теперь заглушка.
Rodionqq
