Кнопки на руле , левые
Звездочёт
ни как не риагируют на нажатие кнопки на рули , справа работают , телефон и звук +-.
поиском пользовался , ничего не находит этот поиск
сам посижу в схемах , но мало ли кто знает откуда "ноги растут"
понятно.ждём легендарного :) если не он то кто же?
У меня тож не работали! Снял! Разобрал! Отвалился разьем! Пропаял и все заработало!
не работают кнопки на руле
ДД уважаемые мерсоводы! У меня не работают кнопки на руле при движении, кроме кнопки "регулировка громкости", на скорости не показывает скорость и т.п. Не работает телефон, нави и СД. Купил в таком состоянии. Можно ли посмотреть и настроить старом? Либо надо снимать руль и смотреть?
WDB2201701A053439 S-430L, 99 г.в.
До того как снимать руль , смотреть Старом.
Здрасти, у вас когда вы авто запустили..на приборной доске в центре выскакивает что-ли бо? может лампочка и висит белым светом..или еще какие нибудь где показываеться спидометр?
Возможно ли снять кнопки с руля,не разбирая и не снимая руль,ну и естественно без вреда для них самих.хочу почистить просто,уж больно грязные,в липком чем то
Руль снимать не надо,открути только "подуху". Кнопки на ней. Открути сзади два торкса и подушка снимется. Как снимать с нее кнопки, не в курсе,ни разу не снимал.
Они не грязные-это у мерса фишка такая со временем все превращается в дерьмо. Ногтем или еще чем пошкрябай и сними верхний слой. В форуме поищи чем люди сошкрябывают это дерьмовое покрытие
Да не реально это "дерьмо" убрать по месту.оно липкое и по хорошему не убирается.а раздражает сильно,особенно когда пальцы липнут))
Я влажными салфетками счистил)
Две пачки уже ушло,эффекта практически никакого))
Ну возьмите спирт медицинский, только 96 % , он будет нейтрален к пластиковой основе , по отношению к растворителям на ацетоновой основе и не замкнет электрические цепи , там всего 4 % воды. Хотя для пущей уверенности я бы после работы дунул компрессором .:icon_e_smile:
тоже это дерьмо раздрожало, что только не пробовал.
В итоге случайно попробовал так: - сначала влажн(даже мокрой)салфеткой помазал кнопку(не тереть) просто чтобы намочить эту грязь на кнопке.
Потом взял обычную симку(сим карта для сот.тел) и этой симкой счистил всю основную глину:) с кнопок. Всё что осталось, вытер флажн салфеткой.
Так же очистил и кнопку на бардачке.:crazy:
В идеале все таки снять кнопки да под водой губкой с фери потереть.но спиртом все таки попробую сначала,как раз полторулька есть)
Кнопки которые на руле и кнопка на бардачке нормальные, ничего не липнет...а вот вокруг центрального вклучателя света да, такая же байда, липнет :icon_cry:
под липким говном краска имеется, спиртом ты её убьешь кнопка будет белой.
Кнопку открытия бардачка аккуратно!!! можно отщелкнуть ножом верхнюю её часть.после чего очистить чистится нелегко использовал подсолнечное масло тряпку, под горячей водой она размазывается ну можно думаю какое то средство использовать для снятия остатков скотча(есть например для снятия остатков тонировки от 3М средство) или что то типа этого которое на краску не будет влиять
Я кнопку бардачка красил краской из баллончика. Хорошо получилось. А сейчас пластик дип появился, так вообще думаю супер будет.
ну подсветка кнопки думаю вместе с этой краской и пропала, не по феншую )) покрыта она изначально тактильным лаком и по сути эта проблема появляется не сколько из за старости сколько из за того когда машина в пекле постоит летом и садясь в неё на это покрытие тыкают, если дать машине остыть включив климат и спустя время открывать то думаю таких проблем не было бы.
Dima.mb200
