Кнопки руля и сигнал не работают
  • Автор темы Автор темы 1-81
Всем привет.
Поменял на руле кнопки, перестали работать, и сигнал тоже. Вроде простая процедура, а получилось как то так...
Подкидывал старые 100% рабочие кнопки - не работает...
Что могло случится? Где что смотреть надо?
Всем привет.
Ставьте назад свои, они были двух разных видов до 804 модельного года (до 05/04 A2118206110) и начиная с 805 модельного года (с 06/04 до 06/06 A2118213358), отличаются наличием ( с 805 и до рестайла 807 - 06/06) с правой стороны двух дополнительных штекеров для подключения кнопок/лепестков переключения передач, они не совместимы! И меняются только парами! (номера должны быть одинаковые)
Если ваши кнопки просто облезли, а те которые поставили как новые, просто открутите помойму по 6-торкс шурупов и переставьте верхнюю часть на свои (верхние части одинаковые :))!
И плата на подушке тоже другая! Если и ее помеляли, снимайте пиропатрон (четыре гайки на 10) и ставьте на свою только пластик с самой тряпкой!
И после того как свои назад поставите возможно надо ошибки стереть, возможно поможет просто выключить зажигание, вынуть ключ и дать машине заснуть , чтобы ошибки ушли в сохраненные!
  • Мне нравится
Реакции: 1-81
Спасибо!!! Поставил свои назад - все заработало.
Правая кнопка моя имеет отличный код и доп штекеры от той что хотел установить.
Поменяю оболочку как вы написали.. Еще раз спасибо.. а то уже мысли о блоках разных дорогих пошли в голову :(
Все поменял, все подходит и работает.
6 torx шурупов -размером T 7 (не самый распространенный)
Inf
