Код на Актросе
drozd
Нужна помощь! Не заводиться Актрос 98 года пишет code, стоит в 200 км от Перми. Может кто знает человека в Перми который смог бы раскодировать
робин
Тебе конечно уже не в помощь, но.
После сильного бурана с мокрым снегом поехала крыша у компьютера (аксор). Стоял на стоянке, заглушенный, без ключа в замке. Ни с того, ни с чего загорелось и запищало табло, разные ошибки. "Снижения мощности АБС, двигателя", "коде". Завелась, но не глушится, хоть ключ выдерни! До выгрузки ещё 800 км. Ночь. Табло как новогодняя ёлка. Проехал до Москвы стал на стоянку, с нескольких попыток заглохла. И всё! Не заводится, стартер маслает, но не заводится.
Официалы подсказали, как попробовать обойти мозги: 1. скинуть клемму со втягивающего, 2. повернуть замок зажигания, 3. накинуть клемму и заводить.
Про этот способ сказать не могу, т.к. не попробовал. Было достаточно совета другого официала (другой МБ-сервис): пройти руками по проводам от мозгов до двигателя, особенно остановиться у конца гофры. Помогло - завёлся.
Но тягач пришёл в норму, когда отцепил прицеп. Проблема была в АБС прицепа.
Так в чём у тебя проблема была?
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
200 км на выезде в копеечку...
А второй ключ есть?
Всегда в машине должен быть второй ключ. Если ключа нет - сам виноват, раньше надо было думать.
Сейчас или буксир до дилера, или вызов к авто.
Я думаю лучше буксир к дилеру, потому что не факт, что с первого раза получится раскодировать авто.
робин
Так или нет, но эффективность помощи при выездах 20% против 80% в сервисе.
А зачем ключ, "коде" это ошибка с иммобилом?
AleX-Trail
GLK 220
Эффективность помощи на выезде зависит от многих факторов, поэтому говорить о 20-80 некорректно.
"CODE" - на 99% проблема с ключом зажигания, поэтому всегда нужно с собой в рейсе иметь запасной ключ.
Александр Зорин
