код ошибки 2036
OhioState
загорелся чек енжин.
сканер выдал ошибку 2036
мастер сказал заслонка или электронная педаль газа и что надо менять всё вместе. что-то стрёмно мне...
S-gar
Мерседес Cервис
могу сказать что в первую очередь надо сменить МАСТЕРА!!!!!:)
Р2036 - Продувка катализатора: неправильная работа(функциональная цепочка), Поток воздуха слишком мал
ехать на диагностику в профильный сервис с соответсвующим оборудованием, где смогут правильно интерпретировать ошибку и выполнить проверочную программу, для локализации неисправности
OhioState
спасибо
мой мастер вернётся только на следующей неделе :(
до этого была ошибка 0172 решили поменять air mass meter. прошло 3 недели и чек енжин вылес снова, я уже думал что опять 0172, но оказалась другая ошибка 2036
они могут быть связаны?
S-gar
Мерседес Cервис
при 0172 ошибке расходомер непричем, эти два кода несправности могут быть из за негерметичности впуска
OhioState
ок спасибо может и не 0172 возможно ошибаюсь
проблема была сначала в богатой смеси. второй лямбазонд ругался что катализатор не понижает CO или что там зелёные хотели чтобы он понижал :)
но лямба вроде как была жива
будем смотреть гермитичность впуска и наверное стоит смотреть трубки вентиляции картерных газов?
ATMotors
