Код ошибки P1D0313
  • Автор темы Автор темы 3000PSI
3000PSI
Всем доброго дня, вчера делал диагностику, имею ряд ошибок, думаю пока начать с первой,чтобы не писать все ошибки в одном сообщении P1D0313 - сопун для блока цилиндров имеет электрическую неисправность. Буду признателен за грамотные советы опытных людей. Vin WDD2040311A858261.
Начнем с первого
Едь на нормальную диагностику
Тут с тетрисами не дружат
Так в том то и дело,это была «диагностика» старом ксэнтри....тока диагност толком ничего не сказал
неисправность в цепи клапана вентиляции блока цилиндров в режиме частичных нагрузок.
очевидно что диагностику не делали, а просто прочитали ошибки, потому что по данному коду неисправности, требуется выполнить проверки сопротивления клапана, питания клапана, электропроводки от блока управления двигателем до клапана.
Можно картинку с позицией данного клапана,хочу представлять где он физически находится....не этот ли случаем А0009975012?
когда делаете проверки по коду неисправности в ксентри, там картинка есть.
Вит W205
