Код ошибки SRS 9123 на W219
  • Автор темы Автор темы Gevorg-x
Gevorg-x
Здраствуйте. Привезли мерседес w219 с проблемой горит лампа SRS. Диагностика показала код 9123 приапатрон подушки водителя. Думали проблема в рулевом шлейфе. Заменили, после месяца приезжает, опять горит SRS. опять тот же код. Разобрал, все в норме, шлейф впорядке. залудил разъемы, которые под рулем, поставил на место. Проходит неделя, опять приезжает, опять код 9123. на этот раз отсоеденил разъемы от пирапатрона, поставил 2 smd резиторы на контактах шлейфа. Но все равно после недели, или даже дня горит лампа SRS. По его словам всегда загорается после того, когда заводит машину. При езде никогда не загорелся. Разобрал блок SRS, был видно маелнькое вздутие на одном конденсаторе на 3300мкФ.заменил конденсатор, но все равно не помогает. Где может быть проблема?
    20,6 KB · Просмотры: 724
И долго еще будете ремонтировать без информации!
Одно могу сказать - требуется замена разьема!
Остальное через личку!
замена разъема ? почему сразу менять? а ремнтировать?
алексей102102
