Код ошибки В1001-035 Мерседес Спринтер
  • Автор темы Автор темы Ukolov
Ukolov
Добрый день.
Не работает с кнопки ключа центральный замок. Ключом и с кнопки на панели открывает, закрывает хорошо.
Синхронизацию ключа делал разными вариантами, не помогает.
Диагностика показала ошибку В1001-035. (Интерфейс к дистанционному радиоуправлению имеет ....)
Со слов мастера, нет связи между блоком центрального замка(стоит под водительским сиденьем) и иммобилайзером (под панелью-как его найти), возможно обрыв провода. На сервисе такой работой не хотят заниматься.
Есть ли схема и распиновка разъёмов этих блоков?
Может это другая причина???
Под щитком приборов есть блок
Mercedes-Benz 026 545 18 32
Temic 01M03 40/99 13/99
A6U13189090
433 MHz
125 kHz
Из клемы №1 (их всего 12) этого блока выходит чёрный провод, который идёт на водительскую стойку в верх к обшивки крыши, там и обрывается????
Может это обрыв? Продолжения этого провода нет. Куда он должен идти?
Под водительским сиденьем на блоке центрального замка на одной из 2-х фишек подключения тоже входит похожий чёрный провод. Есть связь между ними?
Мерседес Спринтер 213CDI 2001год.
VIN:WDB9026721R284492
А ключ синхронизирован ?
Тогда схему в руки лопатить проводку
схема 58d, электропроводка (короткое замыкание)
Есть у кого нибудь такая схемка???
Добрые люди дали схемку.
Проверили, провод А8.1/9 - А62.1/9 целый.
Что ещё может быть? Вскрывать блок иммобилайзера?
    839 KB · Просмотры: 571
Сделали ещё раз диагностику, ошибок нет никаких?
Ключ проверяли, сказали рабочий.
А ключ всё равно не открывает машину.
Как синхронизировать правильно? Уже перепробывал разные способы, а результата ноль.
Руська
